Проблема с WIFI TP-link
PushkinDA
26 Фев 2014
Собственно говоря проьлеам заключаеться в том что рутер (
Беспроводной Маршрутизатор серии N, до 150Мбит/с
Модель № TL-WR741N/TL-WR741ND)
Перестал раздавать интренет по WIFI тем не менее по LAN на компьюте интернет работает без перебоев.Иногда он подключаеться к wifi поработает и отключается, при поптыке подключиться заново выдает Не удалось подключиться или успешно подключаеться но интернета нет а вайфай подключился.Что делать не понимаю.Мог сгореть??tehno036
Скорее всего глючит прошивка, попробуйте обновить прошивку.
Для этого нужно зайти на официальный сайт уточнить аппаратную версию (должна быть указана на наклейке оборудования, где серийный номер) и скачиваете нужный файл. Процедура прошивки описана в сервис-мануале.
Как мне сказали знающие люди: Глючит прошивка. Лечится заменой роутера на роутер другого производителя.
Прошивайся, не бойся, я когда тоже купил, всё работало, но wi-fi не раздавал. Хотел уже нести обратно, но решил прошить и вуаля, всё заработало
Была такая проблема, перестал раздавать Wi-Fi, обновил прошивку с официального сайта, всё работает.
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR740N
Здравствуйте. У меня Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR740N скорость через сетевой шнур 80 мег/бит, а через Wi-Fi 20-40 мег/бит ...сразу пишу что каналы менял ,режим ставил поразному \только 11n\ и т.д связь отличная ..пробывал подключать системник,ноут,планшет по вайфай скорость везде низкая...что есчё можно .может кто посоветуетtehno015tehno015tehno015
Для самых маленьких. Скорость по вайфай такая - делишь на 2 и вычитаешь 20 %. Больше не будет как ни разгоняй. Ну режется она так.
была та же проблема, только интернет через вайфай совсем не работал, а на прямую летал. Оказалось на компьютере сбились настройки роутера. В инструкции к вайфай подробно описано как их настроить
Проблема, после прошивки при первой настройке меняю стандартный пароль и wi-fi не хочет работать.
попробуйте пере прошить ещё раз, вдруг накосячили...
Сразу надо сбрасывать настройки роутера и внимательно потом настраивать его.
