Проблема с Windows Installer
Skymaster3
29 Май 2013
Возникла такая проблема: Перестали открываться файлы msi(при открытии предлагает выбрать программу). Хорошенько почитав форумы нашел, что по-идее в Свойства папки - Тип файлов - MSI - Дополнительно должны быть 3 действия "восстановить", "удалить", "установить", а у меня их нет. Даже нашел как их добавить(Например для "установаить" - ""C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe"/i"%1"%*"), но при добавлении пишет: "не удается найти указанную программу. Убедитесь что имя и путь файла заданы правильно". Хотя msiexec.exe лежит там где надо. Переустанавливал Insteller несколько раз - ничего не помогает. Ось - WnXP
Serega_490101, Спасибо огромное! помогло!)
Так как файл потом будет удалён выкладываю его содержимое для тех у кого будет такая же проблема
(В конце файла 2 пустые строки обязательно)
Текст файла:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.msi]
@="Msi.Package"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package]
"EditFlags"=dword:00100000
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
  00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
  32,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,34,\
  00,00,00
@="Windows Installer Package"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\DefaultIcon]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\msiexec.exe,0"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell]
@="Open,Repair,Uninstall"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\Open]
@="&Install"
"MUIVerb"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,6d,00,73,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,36,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\Open\command]
@=hex(2):22,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
  00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,\
  73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,\
  00,69,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,25,00,2a,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\Repair]
@="Re&pair"
  00,6d,00,73,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,37,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\Repair\command]
  00,66,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,25,00,2a,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\Uninstall]
@="&Uninstall"
  00,6d,00,73,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,38,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\Uninstall\command]
  00,78,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,25,00,2a,00,00,00
