Проблема с Windows XP на ноутбуке
CYBERGROM
2 Ноя 2007
И так. Имеется машина Acer Aspire 5920G с установленой XP, все дрова стали нормально, но есть 2 проблемы:
1. Сидиром отображается как сменное устройство т.е. при загрузке в трее (рядом с часами) появляется значек "Безопасное извлечение устройства" при нажатии "Извлечь устройство" сидюк работать воообще не хочет.
2. В диспечере задач появились какие то 3 "Составных системных устройства"
В чем проблемы и как их решить??
"хвосты" от Download Master
Удалил Download Master Revo Uninstaller-ом ,папку с С/ . Но Опера продолжает пытаться загружать файлы с помощью него... Где ещё надо подчитить?
а не проще было выключить интеграцию в оперу?
Посмотрите в настройкх оперы в разделе Дополнительно в параметре Программы. Есть ли там упоминание о удаленной программе. После удаление перезагружались?
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:16 ----------
kikaha, ну и еще как-бы на будущее посоветовал бя для этих целей использовать программу YоurUninstaller.
Попробуйте перезагрузить компьютер
Вы несовсем правильно поняли... Перезагрузок было уже несколько с момента удаления.... А тут опять :Загрузка передана в... и открывается интернет страница Download Master-а
kikaha, нажмите Пуск-Выполнить-msconfig. На вкладке Автозагрузка отключите DownloadMaster. Хотя это не лучший способ чистки следов. Я бы сейчас посоветовал бы Вам ЗАНОВО установить программу. Затем удалить ее обычным способом через установка/удаление программ (не через Revo***). После этого все должно работать корректно.
Из автозагрузки выкинул - нуль эфекта. Попробую установить -> удалить...
kikaha,да заруби Download Master
потом поставте заново
Не надо его устанавливать снова. Панель управления - Свойства папки - Вид - снять галки Скрывать защищенные ... В общем открыть скрытые папки и удалить там остатки Download Master. Скорее всего в App.Data и в остальных. Потом в Реестре в ручную через НАЙТИ по названию Download Master удалить оставшиеся ключи из Реестра
P.S. как можно было удалить Revo Uninstaller - ом папку с С/, то это вообще загадка... :confused: Revo Uninstaller зачистил бы этот Download Master вообще наглухо и из Реестра тоже. Как удалял через него - это вообще странно
Руками можно удалить лишь то, где есть название DownloadMaster, а CLSID и интеграции в меню руками при всем желании не вычислить.
Denesis, Вы кайф ловите что ли, когда мои сообщения цитируете? :D Ночами не спите и все думаете когда бы на форум сбегать по цитировать :D Делать больше не фиг что ли . И всякую фигню потом приписываете. Правильно я написал. Так и надо делать в тех случаях, когда не корректно удалят
Если руки помыть перед этим, то должно все получиться
interesnovse-, не утрируйте. Я цитирую все сообщения, которые в силе дополнить или подправить. И без разницы кого цитировать друга или кого-то еще. CLSID руками не вычистить. Тем более вам.:)
P.S. как можно было удалить Revo Uninstaller - ом папку с С/, то это вообще загадка... Revo Uninstaller зачистил бы этот Download Master вообще наглухо и из Реестра тоже.
Я уж не совсем дуб, Рева всегда чистил до зелкала, даже реестр, (там мля по этапам предусмотрено, но на С осталась папка ... я её в ручную удалял!). Но факт! Опера до сей поры требует Донлауд Мастер ....
Р.S. Ваши тёры к чему?
kikaha, читайте внимательно #12 и уберите в настройках у Оперы интеграцию с Донлауд Мастер
