Проблема с Windows XP
  • Автор темы Автор темы StuDK
StuDK
12 Мар 2007
Ситуация следующая ...
Комп не мой , и с проблемой столкнулся впервые , суть такова :
При Выключении , Перезагрузке , Переходе в ждущий режим происходит все со второй попытки;
Alt+F4 , появляется знакомое окошко , при нажатии на одну из кнопок ничего непроисходит , окошко закрывается и все ... нажимаем второй раз Alt+F4 , и тогда , о счастье , комп выключается либо перезагружается ...
Кто нибудь с таким сталкивался , есть ли идеи ...
StuDK
у меня таоке постоянно, ничего не жалуюсь...сли включен инет выклычается со второго раза, а если нет ,то с первого...у меня он постоянно вкл =D
PS Попробуй проги все поотключать, а потом выкл...должен с первого....у меня из-за этого :|
Попробую ...
Была похожая проблема. При выводе в ждущий режим (режим сна) комп зависал, не реагировал, приходилось выключать из розетки. Поставил новую клаву с кнопкой «СОН» и проблема ушла. Теперь клаву поменял обратно, и проблема вернулась.
Может, вы сделаете выводы из выше сказанного.
а я вообще отключаю кнопкой ПУСК!!! и вам советую..так выстрее и без проблем..система выходит также с сохранением всех данных..удачи..
ns48
ух ты! А я не знал...
помогите, отключается компьютер
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. У меня в последние дни отключается самостоятельно комп. Пока работаю, все в порядке. Стоит оставить прибл. на 1 час - отключается. При включении идет восстановление системы, но все остается, как в режиме ожидания. Сбоев в сети нет, вирусов нет.
Тяжело дать в этой ситуации толковый совет.
Мало информации, нужна хоть какая то зацепка.
Посмотрите температурные режимы программой Эверест.
Посмотрите в Администрировании просмотр событий.
XP-Vista? Вообще Панель управления - Электропитание- Поставить там - Отключать дисплей - никогда. По смыслу так. Там про спящий режим еще посмотрите
Спасибо большое. Как раз вчера отключила эту функцию. Сейчас буду эксперементировать. Хотя, установлена была давно, а заработало только сейчас))
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:45 ----------
Спасибо. Буду разбираться))
