Проблема с Winfast 6100M2MA-RS2H
ww01031977
22 Янв 2008
Проблема такая: (6100m2ma-rs2) она же (n 15235)
Принес знакомый системник. Не загружается. На экране - чисто. Биос не показывает ничего. Начал искать проблемму. Поставил его видеоплату на свой комп,- работает. Поставил свою видео на его комп- чисто(не работает). Включил без видеоплаты(на встроеной), появилась надпись чтото вроде "вставте системн диск, проблемма биос" обнулил биос раза 3. Биос вроде исправился, но с видеокартой не работает, а со встроеной работает.
Скажите есть ли смысл перешивать биос, или это не та проблемма.????
искал winfast 6100m2ma-rs2h? но нашел только FOXCONN. это то же самое?
нашел на сайте Download FOXCONN BIOS drivers - page 1 - Softpedia свою 6100m2ma-rs2h, но там их несколько. Какая разница между ними??
Дайте ссылку на программу для прошивки.....
карта старая? или новая? и что за карта.
что за пк у вас ,и какой блок питания.(возможно, это не хватка, мощности)
и проверьте так же видео карту и мат..плату,на лопнувшие конденсаторы
2что за пк у вас ,и какой блок питания.(возможно, это не хватка, мощности)
3и проверьте так же видео карту и мат..плату,
4на лопнувшие конденсаторы
1 если вы имеете ввиду водео плату, то моя radeon 2600 pro, а в том системнике radeon x550/
2 навряд это БП. Комп то работал раньше, и работает сейчас, но без видеоплаты..
3 Читайте внимательно. Я написал что проверят ту видеоплату на своем компе.
4 а причем тут кондерЫ, комп работает, а не вЫрубается.....
ПРОБЛЕММА С БИОСОМ
Да FOXCONN и винфаст одно и тоже, у меня тоже 6100м2ма, но с проблемой такой не сталкивался, может быть беда со слотом куда видюху вставляют, если с ним нормально, то похоже придётся биос шить.
ww01031977 твой вопрос, причем тут конденсаторы?
а ты проверь не с той картой что не работает на этой плате , и не интегрированной.
+комп то может работать, но сам слот уже нет( weles - правильно написал в последнем посте) .+ карта работает на другом ПК ,правильно я понял?
Да, видяха работает на другом компе.
ну так вот :). есть возможность проверится с другой?
Знакомая лажа, фоксконы этой серии славятся таким нагревом севера и юга что палец невозможно удержать, я уверен на 90 поцентов что у тебя банальный "отвал" севера, он кстати за разьем pci-e и отвечает, мне помог прогрев самого чипа севера паяльным феном при температуре 350-370 градусов с нейтральным флюсом, буквально пару тройку минут до закипания, удачи в ремонтах:)
буду пробовать, спасибо..
А какой он северный мост??
О видеокарте и материнке.
проблема очень схожая с предыдушей.
Приобрёл видеокарту GT 430/1024/DDD3/
Материнка у меня: Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H, с процем Athlon 64 X2 3600+.
Вставляю и ...... дальше "фамилии" материнки WinFast на чёрном экране дело не идёт, комп не грузит даже винду.
Вынимаю: на встроенной всё работает. (и так очень много раз)
БП стоит 550 Вт с пиковой до 620.
Стал сам разбираться и возник вопрос:
В описании проца указано что он поддерживает только DDD2. а видюха с DDR 3 Моть в этом дело????( или это не связанные понятия)
В мастерской сказали что надо менять материнку, но почему не сказали!!!!(просто у них подозрения на неё, т.с. метод научного тыка).
Дайте консультацию. ПЖЛСТ!!!!
Это не связанные понятия.
Но боюсь что в сервисе правы - ваша материнка просто "не тянет" эту видеокарту. Вы не написали какая конкретно видяха(производитель, модель) поэтому сказать сложно.
Дополнительное питание к карте подключали?
Здравствуйте, хочу поднять эту тему, так как столкнулся с аналогичной проблемой с той же матью. С вечера все работало отлично, утром включаю - черный экран монитора, сигнал как будто комп выключен. Проверил видеокарту на другом компе - работает. Сейчас сижу на встроенной видюхе. Пробовал вынимать батарейку с мати и переустановил винду (на всякий) - не помогло. Помогите разобраться, потому что сейчас нет возможности заменить её на новую. Спасибо всем большое за помощь.
а БП пробовали менять ? (какой БП?)
нет ли вздутых кондеров на мат.плате?
возможно ещё накрылся слот для видюхи
