Проблема с задержкой
День добрый! Делаю схему (как турникет), соответственно он в одну сторону не работает, когда в другую сторону проходит человек, загорается лампочка. Вся проблема в том что не могу создать задержку сигнала, для сброса триггеров. Посоветуйте, а то идей нет. Схему прилагаю ниже, вместо связки фотодиод-фотоприемник пока обычные ключи, место где нужна задержка помечено. И вообще расскажите как делать задержку, то есть сигнал входит в элемент а выходит через (допустим секунду). Может еще что интересное посоветуете по схеме, буду благодарен.
По схеме: питание, пара диод-приемник, лог отрицание, триггер, лог умножение, триггер, реле по напряжению. Второй кусок просто лампочка с питанием.
А и кстати: еще вопрос, как сделать чтобы лампочка горела, допустим 3 секунды, то есть надо разорвать цепь? Как я понял это реле времени, или я ошибаюсь?
