Проблема с задней частью корпуса
  • Автор темы Автор темы proFox
proFox
7 Дек 2014
Здравствуйте!
Практикуюсь в создании корпуса с нуля. Больше всего меня мучает один вопрос - как реализовать заднюю часть корпуса? А именно, крепления под видео карту и для прочих PCI разъемах?
Интересует как можно более простой вариант, без спец. заказа в специальных мастерских лазерной вырезки и т. д.
Заранее спасибо!
Использовать заднюю панель от ненужного корпуса....
Нечего сложного в этом нет.
Под материнку вырезается прямоугольное отверстие и вставляется железка идущая в комплекте с материнкой, вот пример с моего проекта.
Под видюху делается отверстие, точнее под сами разъемы. Примерно так, для крепления необходимо снять с видюхи стандартную железку крепления, а в корпусе сделать технологическое отверстие и прикрутить на винт м3 напрямую к корпусу:)
БП воообще без проблем, из простого это прижать к задней стенке, предварительно вырезав отверстие под разъем и просверлить много отверстий под вентиляцию или врезать отверстие под гриль или сетку, ка сделал я здесь. Можно достать плату из корпуса БП и разместить ее в корпусе а разъем прикрутить на корпус, но тогда нужно будет поставить кулер 120мм над платой.
Ну и все:)
Плюсану за заднюю панель со старого корпуса. Красиво и просто.
Задняя стенка будет не так эстетично и будет выбиваться из обшей концепции дизайна корпуса.
