Проблема с загрузкой дисков
webDoktor
17 Июл 2011
Здравствуйте!
Пытался переустановить ОС. Вставляю загрузочный диск (он действительно загрузочный и рабочий, т.к. на ноутбуке всё работает) в CD-ROM. Перезагружаюсь, нажимаю F12, выбираю "CD-ROM". Итак, вот я загрузился в диск :)
Далее, выбираю установку Windows XP. Всё вроде бы загружается, а вот синий экран установки не появляется. Либо, появляется первая страница (где он собирает данные, ищет устройства или еще что-то такое делает) и всё, останавливается на надписи "загрузка Windows".
То же самое с Windows 7. Полоса загрузки (на черном фоне, белый прогресс-бар) не доходит до конца. Один раз дошло до конца, но окно установки так и не появилось.
Заметил одну особенность... Когда диск в CD-ROM загружается (т.е. крутится, горит лампочка на CD-ROM и он шумит) загрузка идет в обычном режиме. Но, как только лампочка гаснет, а шум прекращается, загрузка останавливается на достигнутом месте.
Вопросы:
1. Какая причина может быть у этой проблемы?
2. Как эту причину устранить?
Спасибо.
Если ХР ставишь, винт то ведь SATA у тебя? В дистрибутивах ХР (кроме сборок) нет сата-драйверов, из-за этого частенько программа установки не может определить устройство (хард). Тут можно к примеру поставить в Биосе где-то в разделе IDE Configuration (IDE) эмуляцию IDE, то есть сменить режим AHCI на IDE (варианты могут быть разными в зависимости от Биоса) и если винда установится, интегрировать драйвера для SATA-контроллера в систему и поменять режимы в Биосе обратно. Или можно создать загрузочную дискету с драйверами, скачав их с официального сайта производителя материнской платы или ещё откуда и нажать F6 во время установки, когда будет предложено, дабы установить эти драйвера.
Сам CD-ROM хорошо диски читает? (Можно проверить на другом компе).
