Проблема с загрузкой компьютера
  • Автор темы Автор темы poli2011
Статус
poli2011
23 Июн 2010
Люди помогите найти причину внезапного отключения компа. Включаю комп, начинает идти загрузка, после того как появляется эмблема виндовс он самолично отключается. С чем это может быть связано. Да и почему-то кнопочка включения не работает, включается с помощью кнопки перезагрузки. Очень надеюсь на вашу помощь. :tehnari_ru_942:
Провода от кнопок где-то перепутаны - кнопкой перезагрузки компьютер включаться не должен
До этого (когда я все починила) он работал норм, его забрали хозяева и по дороге немного уронили, повторяю немного, и после этого он перестает загружаться. А по поводу проводов, как проверить? Я в провода вроде не лазила, поставила новый блок питания, шлейф и видеокарту. Может я блок питания не так подключила, вроде правильно все.
Ну кто-нибудь помогите, а.
Если немного уронили то могли вполне повредить жесткий диск.
И из-за него самопроизвольно отключается комп?
я отключила жесткий диск от питания, но он все равно отключается.
еще раз перепровь все контакты.
правильно ли они подсоединены и нет ли отходящих.
хорошо, щас проверю все
Gladi проверила все контакты, даже другой БП ставила, один раз получилось загрузится, но стоило мне перезагрузить комп, все, опять вырубается.
Ты не те контакты смотришь. На материнской плате есть место, куда подключаются провода от кнопок и светодиодов питания и жесткого диска. Там же подключается бипер (встроенный динамик). Проследи провода от кнопок до этиз разъемов. Как правило провода и сами разъемы промаркированы. Проверь, все ли на своем месте.
Shaj я все проверила, даже руководство от материнки в инете нашла. До этого комп запускался с кнопки ресет, а кнопка повер вообще не работала, но я все исправила. Теперь включается все как нужно, только вырубается сикунд через 15.
Опиши, как вырубается. Вообще или уходит на перезагрузку? Что-нибудь пишет перед тем, как "приказать долго жить"?
Запустись в "безопасном режиме" для начала. Для этого ДО того, как начнет грузить винду нажми F8.
Shaj ырубается, значит выключается совсем ( буд-то электро питание отключили ). Я пыталась в безопасном запуститься, но он сразу выключается.
Ура! Прошарив всю материнку, я нашла проблему: куллер с радиатором на процессоре с одной стороны не был прикреплен достаточно плотно (видимо когда комп уронили он отошел), и из-за перегрева комп вырубался.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Все работает нормально.
Статус
