Проблема с загрузкой ЦП
  • Автор темы Автор темы jang1es
jang1es
12 Авг 2013
Здравствуйте в общем у меня не так давно появилась такая проблема.. в общем, процесс system, да-да именно system, а не system idle process постоянно жрёт до 100 ЦП ...
Изначально я сам пытался как-то справиться с этой проблемой, много чего перепробовал, антивирусы, тому подобные сканеры, переустановка винды и т.д., мне абсолютно ничего не помогало.. менял версии windows, ставил разные SP, но ничего, тут я отчаялся уже и теперь прошу помощи здесь..
Компьютеру уже около 6 лет, почти никогда меня не подводил, были небольшие проблемы, но всегда с ними справлялся, а тут такая беда.
Как-то играю я в WarCraft и вдруг всё начинает просто ужасно зависать, в общем невозможно что-либо сделать, сначала думал опять какой-то вирь завёлся, но видимо нет.
Около недели бьюсь с этой проблемой, ничего не могу сделать, перерыл весь интернет, помощи 0! Одни только умники: проверь антивирусом, очисти реестр и т.д., в общем никто мне пока не помог, надеюсь здесь мне чем-то помогут.
    77.1 KB · Просмотры: 67
    117.8 KB · Просмотры: 81
Проверьте наличие свободного места на HDD.
Попробуйте отключить индексацию:
    22.9 KB · Просмотры: 57
Как вариант, незнаю в этом проблема или нет откл. попробовать USB в биосе, и посмотреть что будет. Или откл дрова на них (обновить).
Отключил, ничего не изменилось, кроме того что у меня клава от биоса работает, она отключилась и всё. А когда отключил дрова на юсб 2.0, то вообще ничего не поменялось.
Проверял сканером Dr.Weba, Avira и AVZ. Вообще ничего не показал, кроме пары троянов, их излечил и всё равно 0 эффекта.
попробуй сменить дрова на звук и видео (можешь чуть старее поставить, главное качай с другого ресурса и другие версии, не те что стоят сейчас) у меня подобное было из-за звука, как то на радостях запихал свежие дрова на звук и видео, вроде все прошло отлично, а спустя время пошли "пляски" комп вис переодически, долго я голову ломал, пока не решил снести сначала звук а потом видео, после чего поставил дрова старее и всё наладилось.
я вообще то при установке новых драйверов вк ос ставлю с нуля так как драйвера вк внедряются в ос как одно целое, в этот комплект входят драйвера на звук, сеть, чипсет.
И еще, не мешало бы обновить Windows до SP3.
