Проблема с загрузкой винды, она не начинается.
  • Автор темы Автор темы Wild
Wild
17 Янв 2008
Всем привет.
Ситуация такая. Компьютер загружается, тестирует память, винты, приводы, далее выводится всем известная иаблица с указанием того, что он определил, и теоретически должна начинаться загрузка винды, но не начинается. Комп виснет после вывода этой таблицы и надписей под ней (типа "совместимости" или как это назвать со S.M.A.R.T. и т.п.)
Совместно с этим некоторые символы на мониторе плывут, меняют цвета, после чего всё и останавливается.
С чем может быть связана проблема?
Возможно, имеет значение и такая информация: видео комп определяет прекрасно (при загрузке компа), когда в левом верхнем углу выводится объём карты. Память при стандартном тестировании отображается как и прежде. Процессор определяется также. В общем, никаких видимых изменений нет. Внутри компа тоже визуально всё как и прежде.
Сбрось биос(вытащи батареику) и посмотри охлаждение видеокрты
ORTODOX, попробую... Охлаждение карты как оценивать?
Есть возможность вообще карту заменить, какие могут быть неполадки если после замены ничего не изменится?
Комп не рядом со мной, поэтому тестировать не могу сразу. Отписываться буду по ходу проверки.
БИОС сбрасывал, толку нет. Поменял видео - без изменений.
Заметил то, что комп стопорит только при включенном винте, как только отсоединяешь - грузится прекрасно (с установочника винды). Теперь буду менять винт. Очередной вопрос: если с другим жестаком все равно не будет работать, в чем может быть причина? Вряд ли дело в шлейфе, например.
Wild
Попробуй жесткий ,а если не подоидет, тогда будем дальше решать ...
проблемный баннер
на некоторых сайтах есть баннер который для закрытия предлагает заплатить. и никак иначе как полностью убить процесс браузера, его закрыть нельзя. как с ним бороться?
Fav3,просто перезагрузиться ,и туда больше не лазить ;)
По моему поможет в настройках браузера убрать галочку "Использовать JAVA скрипт"
да , но он мне нужен! я в онлайн игру играю
может кто его размеры знает, я бы его тогда просто в запрещенные поставил в агнитуме
А кто мешает по этому баннеру кликнуть правой кнопкой мышки и там в свойствах Java углядеть его размер в пикселях?
Только это вряд ли поможет. Я пробовал в оутпосте добавлять требуемы размер- нулевой результат.
Можно попробовать AdMuncher-ом сьесть этот баннер.
а мешает сам баннер, поко он висит больше в браузере ничего не работает, его закрывать приходиться чере контрл альт делет
АнтиБанер ставь и непарься с этим.
да, но какой?
Fav3, К примеру http://strana.az/soft/9219-ad-muncher-4.72.30400-crack.html
А если у вас стоит KIS то там всторенный неплохой антибанер. (Лично я только им и полузуюсь. Только переодически черный список обновляю и никакой рекламы ненаблюдаю)
Эт смотря какой браузер. У Google Chrome вообще перетаскиваешь расширение с сайта на панель закладок и он режет все банеры в один щелчок Скрываем всплывающую рекламу (просто перетащите ссылку на панель закладок). http://my-chrome.ru/2009/03/blokiru...shhi-bukmarkleta-dlya-google-chrome/#more-144 - эт например.
Дополнительные антибанерщики не нужны.
У других браузеров по другому
