проблема с загрузкой..
опишу ситуёвину:
один комп, два жестких, на каждом по системе
один диск IDE, второй - SATA...
материнка ASUS k8n
иногда комп не запускается сразу, нажимаю кнопку - вентили крутятся - монитор не врубается - спикер молчит(
отрубаю вручную от сети (тумблером на БП), запускаю снова - на 2,3й раз включается нормально
БП FSP 350W хоть и 12в проседает до 11,3 примерно, но думаю что хватает, так как весил еще два привода и IDE жесткий второй при этом отключив SATA-диск - все работало, SATA ведь не будет жрать как 3 устройства сразу)
пробовал с другим БП - SuperPower 350W (вместо 12в 11,8 где-то) - таже петрушка блин
БИОС обновил до последней версии
на SATA диске поставил перемычку на 1,5 Гб в сек (на стандартной скорости 3Гб\с вообще не запускается) - вопрос почему?
когда в системе только IDE диск - все включается нормально, но когда в системе только SATA-диск, она не грузится - после загрузки БИОС просто черный экран с мигающей полоской
наверно это из-за косячного boot'a - как его отредактировать? ставил на САТА уже вторую систему (первая была поставлена на ИДЕ)
когда SATA + IDE стоят или только САТА - опять не вкл монитор и гордое молчание спикера(
вот такая проблемка, помогите кто чем может и тп)
IDE диск хочу убрать потому как сыпится нещадно и иногда клинит его
короч такие вопросы -
как решить проблему с НЕзагрузкой?
как заставить загрузиться систему, когда только SATA диск - как отредактировать boot?
как заставить систему запускаться с нормальной скоростью SATA ?
PS - многа букв и тд, но все же)
опишу ситуёвину:
материнка ASUS k8n
