Проблема с записью CD
  • Автор темы Автор темы fly24
fly24
10 Мар 2007
please help me, вобще проблема такова:
пытаюсь записать на болванку CD-R TDK /700 мб/ папку с файлами /это всякие песни в mp3/, эта папка весит около 620 мб. при этом, как понятно, ничего не записывается, причем использую не только для этих целий стандартные средства ХР, но и AVS и SCDWriter. если первый вообще молчит, то вторые программы сообшают что-то о буфере и все этим и заканчивается. Помогите разрешить проблемку. /забыл сказать, что это все находится в следующей системе: laptop LG, привод какой-то без имени, 1,7, 512 мг озу и т д/.
ps я писал об этом на форуме компьютерры, но там все такие умные, что толком вообще ничего не сказали, наварное их штормит собственной умности :).
1 что за ошибки выдают программы ?
2 привод вообще чего то пишет(писал) ?
после последней фразы, даже как то страшно отвечать стало... :) (вдруг и нас так же, обос.....ут)..
ну первое , без имени приводов не бывает (тем более в брендовых лаптопах)..но это и не важно..
Вы не пробовади писать программой Nero к примеру.. виндовая писалка, вообще то глючная.. :)
пишут, что что-то с буфуром /к сожалению сообщение оч быстрое и сразу пропадает/ Да... привод работает и пишет, но не то что хотелось бы записать
честное слово, в my computer, в propereties выдает какую-то абривиатуру /HL-DT-ST RW/DVD GCC-4241N/
Самый обычный Combo drive .... его маркировка LG GCC-4241N... почему же он неопределённый?? http://shopping.yahoo.com/p:LG GCC ...wMjNqdWVsBHBndANhdHdfd2ViX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-
если проблеммы с буфером, может у вас разделён жёсткий диск, и на С: диске мало места? для буферизации вам нужно свободного места, чуть больше чем объём диска.. (это несчитая что на том же C: создаётся ещё и фаил подкачки, который занимает от 1 до 2 гигов, его объём надо сразу држать в уме, так как он не вычитается из общего размера, но занимает место)
похоже, что накрылся само устройство, т к 2 файла, по 6 мб нельзя записать.
кстати, это возможно, если при всех прочих сами диски читаются и как проверить само устройство может ли вообще записывать? те это наверное один из путей решения проблемы. помогите советом а?
диск не разделен при 52 гб еще около 20 свободно
а просто переустановить систему , вы не пробовали?
Поблема со звуком?
Поменял мат.плату, на старой стоял аудиодрайвер соундмакс, а на новой требуется реалтек. Установил реалтек а звука нет, мне кажется он конфликтует с соундмаксом, как можно его удалит?
Пуск-Выполнить-Verifier. Далее Первый пункт, затем последний. В списке найдите SoundMAX и посмотрите какие файлы он использует. Затем вручную удалите. Можно найти подходящие драйвера через Код экземпляра устройства. Можно найти SoundMAX в Диспетчере устройств и удалить его от-туда.
Мелкософт рекомендует после смены материнки переустановить винду. Возможны проблемы и более серьёзные.
переустанови винду. меньше проблем будет
