Проблема с записью DVD
вася1
18 Сен 2010
проблема появилась год назад после грозы згорела мать и блок питания.
после замены винду непереустанавлива,когда переустановил через месяц началась проблема,при начале записи комп вырубался как из розетки.пришол мастер што установил всё заработало.после этого я сам менял винду 2 раза всё писалось.а вчера переустановил проблема опять появилась.винда xp
Если можно по подробней о своем системнике и чем прожигаете диски то есть ПО.
два дня назад всё работало переустановил систему диски писатся немогут комп выключается как из розетки
Неро при записи дисков что пишет? Прожиг ну и т.д. и ошибку выдает какуе-нибудь? И саму программу неро переустонавливали?
Какои привод,какие диски пишите .
подготовка к прожигу а потом резко выключается
диски разные привод PIONEER DVD-RW DVR-112D
А читает привод бес проблем все?
Такая проблема толь кагда работаеш с неро или с другими программами тоже?
читает все диски пробовал писать алкаголиком неро ультраизо
А неро переустонавливал или нет после таких ошибок
нет не переустонавливал
Попробуй переустоновить.
он у меня тотал командоре встроен
Попробуй использовать другую программу для прожига CDBurnerXP она бесплатная и очень понятная и немного весит
Система так же сваливается.
попробуй у кого из знакомых для эксперимента попроси другой привод, посмотри как там ситуация будет
эта проблема была и раньше мастер наладил.хотелось бы самому разобратся вот и ищу помощи
