Проблема с записью музыки на СД.
  • Автор темы Автор темы Rolf
Rolf
18 Май 2010
А вот не встречалось ли вам такое:
Набираю mp3-треки на 76-77 минут, предварительно их прослушиваю - качество отличное - записываю на болванку в формате audio-CD и получаю треки с прерывающимся звуком (в отдельных местах как будто "подпрыгивает"). Если встречалось, посоветуйте, пожалуйста, как от этого избавиться. Не может это быть бракованная Nero? Ведь она записывает, проверяет и никак о дефектах не сигнализирует.
посоветуем, не проблема, вот только надо свою тему открывать, а не в чужих писать.
Вам создана новая тема - Модератор.
вы используете одни и те же диски?
запись обычных файлов без проблемная:
файл до записи нормально проигрываются?
на компьютере после записи, так же с прыжками? вы пробовали проверить в других местах( на других устройствах )?
что за неро у вас?
это может быть :
*.брак дисков.
*.загрязнение головки лазера
*.ваша программа ( буфер памяти, не достаточен к примеру )
*.проблема в устройстве где прослушиваете.
Попробуй записать просто через Винду(если XP стоит). Заходишь в мой копьютер потом заходишь на пишущий дисковод,накидываешь файлы которые нужно записать(перетаскиваешь в зону дисковода )справа нажимаешь "Записать файлы на компакт диск" потом будет выбор записи и там выберешь запись для воспроизведения на обычных проигрователях...
Спасибо за помощь
Знаете, по-видимому, у меня все-таки проблема с Nero. Потому для записи использую файлы и диски хорошего качества, а результат плох. По Вашему совету я попробовал записать CD с помощью Windows - всё получилось и без всяких прерываний. Я, наверно, так и буду CD записывать, вот только в Nero есть возможность предварительно определять суммарную продолжительность звучания записи, чтобы не превысить лимит диска. А как это сделать при записи с помощью Windows - не знаю. Придется видно собирать файлы для диска в Nero, а потом их записывать в Windows. Если знаете, как иначе - поделитесь.
А вообще огромное спасибо за помощь!
самое простое, в медия плеере из плей листа.
в программе есть функция записи.
или пере установить неру... может кривая установка была
