Проблема с запуском ноута Asus N71JV
НОУТБУК asus n71jv/ Как то странно запускается. где то что то отходит или...
может кто сталкивался и знает ответ. Суть проблемы в том что При холодном пуске
(стоял ночь) загораются диоды нут лок и капс лок, один раз моргает диод винта.
И дальше в течении примерно полторы две минуты ничего потом врубается на всю кулер.
При таком режиме через 5 минут после принудительного перезапуска ноут стартует
(иногда через 2-3 процедуры). После запуска все норма работает без нареканий.
В перезагрузке все норма сразу загружается. Короче после запуска (прогрев какой то детали)
работает отлично. Так вот ВОПРОС - какую деталь надо прогреть? Подскажете что дает старт
системе!
системе!
