Проблема с запуском ноутбука Gateway W650I
  • Автор темы Автор темы derik536
derik536
4 Ноя 2017
Народ, подскажите что с запуском ноута - реагирует на кнопку включения, светодиодами имитирует запуск, но на экране нет никаких признаков выхода ноута в БИОС. Можно было б посчитать, что нет работы материнки с монитором, но нет ни звукового сигнала запуска Виндузы, ни появления ноута в сетке Вай-Фая - скорее всего, он реально не выходит даже в БИОС, а работа с экраном у него в норме, хоть он и "черный". Жесткий в порядке, проверялся на другом ноуте. Линейки ОЗУ тоже в норме - на другом ноуте прекрасно пашут. Ноут реагирует на клавишу "Запуск" и на ее долгое удержание и аварийно отключается ею как и положено. Напряжения при "запуске" +5V на всех USB присутствуют, +3,2V так же в наличие. Вентилятор отлично включается при нагреве радиатора на проце и отключается при остывании, жесткий диск шебуршит как будто проц все же копошится в нем, но это ИМХО только видимость, так как, как мне кажется, плата не выходит даже в БИОС. Ни вздутых кондеров, ни деффектных деталек или дорожек, ни запахов подгорелости - ничего нет. Внешний блок питания в полнейшей норме, прекрасно работает с другими ноутами, на этот переставлялись другие блоки питания с тем же негативным результатом - ноут не запускается.
Может есть у кого какие идеи или схема ноута?
    35.2 KB · Просмотры: 116
    59.8 KB · Просмотры: 141
    40.3 KB · Просмотры: 137
Есть одна идея: пока не поздно, отнесите бук в СЦ.
Неисправности такого рода без специального оборудования, знаний и опыта не диагностируются и не устраняются.
Ну да, вкручивание лампочки или ремонт розетки тоже требуют "знания и опыта и специально обученных людей". Вы ничего не перепутали? На тот форум зашли или вам на форум "руки из ж..пы"?
Здесь не занимаются ремонтом техники по фотографии, так что, скорее всего, это Вы ошиблись адресом. Как Вы себе представляете рекомендации по диагностике и ремонту, на основе данных, которые Вы предоставили? "Сбрось БИОС, замени проц" - так что ли?
Послали Вас в нужном направлении, т.к. без проведения диагностики ноута, всё остальное будет гаданием на кофейной гуще.
Вы правы, тролли типа вас не занимаются диагностикой и ремонтом. Вам была описана наистандартнейшая ситуация со всеми симптомами сдохшего северного моста, но ни один местный тролль-"спец" не смог его опознать.
Товарищи/граждане тролли. Закрываем конторку, мусье нами недоволен.
Всё, мы некомпетентны. Абсолютно.
Да сейчас каждый второй приносит бук со своим диагнозом. (Все же крутые спецы.) Многим приходится отказывать ввиду уже начатого самолечения.
Так в чем проблема? Меняйте север (если сможете его там найти).
Только потом не плачьте, что это не помогло и бук не берёт в ремонт ни один СЦ.
Любой современный бук или неттоп разрабатывается на основе готовой платформы (набор чипов и схемотехнических решений). Так вот, определив название платформы (делается это примерно так), можно найти сервисную документацию. Это не самая большая проблема.
Разумеется всё ремонтируется, но то что на конкретный бук нет информации в сети - это говорит о том что это по факту No name девайс, и то что лейбл шлюза ничего не говорит, собран он скорее всего из мусора который имелся в наличии у братьев в поднебесной.
Ну и самое главное - целесообразность такого ремонта? Бук стоит ~5к а ремонт выйдет от 3 и дальше уже зависит от наглости сервиса в том или ином регионе.
Тут ТС сам хочет попробовать вылечить бук. Это самый подходящий девайс для подобных тренировок.
