Проблема с запуском программ
  • Автор темы Автор темы tuk tuk
tuk tuk
10 Июл 2008
Уважаемые мастера. Прошу Вас помочь разобраться. Ситуация такова.
При запуске одной из программ, какой называть не буду, при втором обращении к ней, у меня на экране появляется следующее сообщение -
Инструкция по адресу "0х01065321" обратилась к памяти по адресу "0х00000004". Память не может быть "read".
Программа не запискается.
Что бы это значило и что необходимо предпринять для норамлизации положения? Помогите разобраться и нормально работать с программами.
Если программа пиратская - возможно это последствия неправильного взлома, здесь такое не обсуждается.
Если легальная копия - возможно какая-то несовместимость с уже установленным ПО или с драйверами. Возможно также, что программа не предназначена для работы с вашей операционной системой (требует другую версию)
Дело в том, что у меня на 2-х компьютерах имеется данная ошибка, а вот у моих знакомых по работе она отсутствует при работе с ней. Я переустанавливал Win. Был ХР один, поставил другой. Проблема та же.
Как программа называется?
Возможно прога предназначена для работы в Win98, попробуйте в свойствах экзешника выставить режим совместимости и запустите.
у меня подобная проблема- открываю папку с видео и вылетает аналогичное окно. explorer закрывается и стартует заново. антивирус не видит ничего, базы новые.
Как быть?
p.s. раньше такое было избавился форматированием =(
Как быть?
Антивирус какой?
Ошибки системы, ес-но лучше всего помогает переустановка ОС.
Если это какая-то программа, о которой даже говорить страшно, то, возможно, она просто так не запустится и рассчитана на специалистов в области IT... ))
Дело в том, что эта же самая программа (каталог) запускается у другого моего человека без проблем, мало того, с одного и того же диска. У него работает нормально - у меня на 2-х компьютерах 0. Программа специфическая и не для широкого круга, но это не главное. Дело не в программе, а в компьютерах. Эта программа работает на обычных компьютерах и не требует особых условий. Что именно происходит, я не знаю и пытаюсь выяснить.
tuk tuk
Возможно для ее работы требуются какие-либо обновления системы или сторонние программы (например, СУБД), которые у вас не установлены. Прочитайте информацию по вашей программе. Если бы вы написали название программы - было бы проще вам помочь.
Мне дали новый вариант Win и с ним все нормально пошло. По всей видимости это была проблема в Win, т.е. не все были драйвера.
tuk tuk написал(а):
была проблема в Win
"Кривой" образ незаконно скопированной винды, не более того...
Спасибо за совет. Я не знал.
Leon8885
Не факт, возможно прога жестко привязывается к железу, а если нет соответствующих драйверов, тогда устройство не работает и прога вылетает с ошибкой.
Не могу проверить компьютер с помощью avz4
как проверить компьютер с помощью avz4 если он уже устарел?
irinka ees, AVZ можно обновить. Файл>Обновление баз
