проблема с запуском Win10 после установки новой мамки ASUS
CAPILATUS
20 Июн 2012
Доброго времени суток коллеги!
Прошу совета с решением проблемы.
Заменил мат.плату на другую, Винда 10 отказывается запускаться. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как обойти проблему без переустановки Винды (для работы программ установленных куча).
Старая мамка MSI 970A-G43 Plus , новая ASUS M5A97
БИОС: UEFI, последняя версия (1605)
Читал, что проблема может быть из-за того, что Биос на UEFI, рекомендуют переключить систему, выбрав в настройках опции перезагрузки. Но проблема в том, что таких опций нет.
Железо все в норме, и мамка и ССД (подсоединял другой винчестер с предустановленой Виндой ХП - запускается)
Хелп! Уже весь лоб об клаву разбил...
Проблема в том что существует привязка к железу! Т.е. установленные в системе драйвера на чипсет и всё остальное принадлежат старой материнке, так вот что бы запустить старую систему на новой материнке, нужно отвязать от старого железа. Привязка к железу прописана строго в реестре. В интернете есть куча информации как это сделать! В кратце нужен USB Live и специальный файлик реестра.
Windows пытается запуститься и не может или вообще ПК не видит установленной ОС?
Что за ошибка возникает?
Делай бэкап ОС. Я делал Dism++x64 и разворачивал ОС на совершенно другом компьютере программой WinNTSetup_x64. Дрова подсовывал, там есть такая функция от того на который переносил. Всё это можно сделать, загрузившись с ливе usb от Стрельца. Всё лишнее, то есть утилиты ставил и удалял, вручную уже загрузившись и там, и там.
ПК не видит ОС от слова совсем. После запуска ПК только черный экран с мигающим курсором в левой верхней части
Так уже поздновато. Бэкап уже не сделать.
Какие будут рекомендации, джентельмены? Оставить затею оживить Винду и поискать точно такую же живую мамку? Пока только такое на ум приходит
Если на экране пустота, нужно понять как была установлена ОС. Диски в GPT или MBR форматированы? UEFI не увидит MBR. Нужно BIOS перевести в режим Legacy+UEFI.
Либо идти более сложным путём с риском потерять всё. Конвертировать MBR в GPT и создать загрузочные сектора для UEFI.
И вот когда будет попытка загрузки ОС надо будет с драйверами разобраться. Либо новые драйвера подсунуть, либо в реестре несколько изменений произвести. Для этого понадобится Live CD, я бы рекомендовал от Сергея Стрельца. С ней может и так запустится Ваша ОС. Как минимум для Бекапа.
я уже выше писал! USB Live + файлик реестра решают проблему! Выше постом есть подтверждение моих слов.
Спасибо, ребят! Покопаюсь!
