Проблема с запуском Win7 после установки
Переустановил Windows7 с флэшки и столкнулся с такой ситуацией :Винда не загружается пока я не установлю в биосе по новой запуск с флэшки и не вставлю любой флэшноситель Если не вставлю флэшноситель перед запуском выводится :"BOOTMGR is missing Press Ctril+Alt+Del to restart" после нажатия этих трех "волшебных"
клавиш все повторяется.Переустановил Windows7 с DVD-Rom и столкнулся с такой же ситуацией :выводится тоже сообщение :"BOOTMGR is missing Press Ctril+Alt+Del to restart"
Винда не загружается пока я не установлю в биосе по новой запуск с DVD-ROM а не с Хард-диска и не вставлю любой CD (вставлял даже диск от материнки).Пришлось Акронисом возвратить систему назад, благо была сохранена система.Может я не так диск "С" отформатировал при установки системы ?Первую ОС я ставил с нуля на новый диск.Сам разбивал.После переустановки ОС диски все поменяли буквы (пришлось менять у меня их 4) а один винчестер ОС вообще не увидела пришлось заходить через "Управление дисками" (там он отображался) и делать его видимым.
Установил ОС с флэшкарты а после запустил утилиту востановления попытался востановить загрузочный сектор с помощью Bootrec.exe(хотя я в этом не очень-то чего понимаю) Ничего не выходит.Вводил параметры :Bootrec.exe /FixMbr ,Bootrec.exe /FixBoot , bootsect /NT60 SYS ничего не помогло.После попытался удалить параметры запуска с помощью команд:
bcdedit /export C:\BCDcfg.bak
attrib -s -h -r c:\boot\bcd
del c:\boot\bcd
bootrec /RebuildBcd
В общем когда набрал последнюю команду то выдается сообщение в
командной строке что найденных Windows 0.
Зашел в управление дисками , диск "С" не отображается как системный а системный почему-то диск "F" .
Хотя на старой ОС диск "С" отображался как системный
Пробовал просканировать на наличие ОС команду Bootrec.exe /ScanOs опять выходит сообщение что найденных Windows 0.
После ввел команду bcdboot.exe с:\windows вышло сообщение что загрузочные данные были созданы но при загрузке опять то же самое :"BOOTMGR is missing Press Ctril+Alt+Del to restart"
Может кто-то подскажет как правильно установить Windows7 на тот же хард где и стояла система что бы не возникало этих проблем с загрузкой ?А то я пытаюсь ставить ОС как на XP может с Win7 совсем не так? С переустановкой XP было проще ,указал какой диск отформатировать и установить ОС и все ОК.
del c:\boot\bcd
bootrec /RebuildBcd
