Проблема с запуском жестких дисков на материнской плате
Andrey Solovyob
18 Дек 2022
Здравствуйте, встретил проблему которую не могу решить 3 день. Мой компьютер почему то не может сам сбрасываться до заводских (зависает на экране "подготовка устройств"). Я решил эту проблему воспользовашись другим компьютером(просто бегал из комнаты в комнату с жёстким диском). Проделывал такую операцию 4 раза и всё было прекрасно. На пятый что-то пошло не так. Мой основной пк просто перестал загружать жесткие диски. Всё рабочие. В биосе их видно, но при загрузке пк выдаёт "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". Я и в биосе капался, и формат жёсткого диска менял, и менял кабеля, разъёмы и тд. Ничего не помогает. Заходил в Asus ez mod 2. Как то так называется. Смог даже посмотреть папки и открывать их через биос. В самом жёстком менял разрешение на gpt. В биосе крутил всё что можно связанное с sata. С IDE на ACHI и наоборот.
Материнская плата - ASUS P8H67.
Видеокарта - Nvidia GeForce 550ti
Процессор - Intel core i5 2300
Блок питания power man ip s450t7-0
Жёсткий диск - Seagate Barracuda 1tb
Буду рад если сможете помочь. Второй компьютер ещё хуже основного и даже работать нереально.
А надо-то было всего лишь запустить проверку диска: CHKDSK.exe Х: /p , где Х - имя повреждённого диска.
Типовуха.
Типовуха.
Николай С.
Спасибо за помощь, но команда чек диск через п почему то не работает. Во всяком, я запустил через R и F. В итоге не помогло. Может есть ещё догадки? Буду рад любой зацепке.
Запуститься с любого ремонтного Live-диска и сделать проверку.
Типовуха.
Здравствуйте
Спасибо за помощь, но не не помогло. Попробовал чек диск с параметром p, но вышла ошибка. Сделал с параметров f и r. Он просканировал, но никаких ошибок не обнаружил. Может быть есть ещё какие то идеи? Буду рад любой.
Андрей, это просто вольная подпись. Для информации. :)
О, спасибо. Я сам зарегистрировался на форуме в первый раз. От отчаяния, так сказать. В основном на борде сидел, где такого не было. Зумер одним словом.
Думаю, Вам сперва стоило начать свой рассказ о том, что привело к необходимости сброса системы на заводские настройки? Восстановление загрузчика при помощи дистрибутива делали?
Периодически так делаю, так как система засоряется и компьютер становится медленнее. Да и приятно на чистой винде работать.
Просто сбрасываю компьютер до заводских для более плавной работы.
