Проблема с зарядкой Acer Nitro 5 an515 45
loki2344
16 Мар 2022
При подключенной зарядке и игре где требуется много производительности начинает глючит и перестает заряжать ноут. Если без зарядки, то все отлично.
Вообще ничего подобного нет
Судя по всему, накрывается СЗУ. Опасное это дело для бука. Пока не поздно, дойдите до магазина и прикупите новое.
Новое и проверенное
Фото шильдика СЗУ можно увидеть?
Как проверяли? Результаты измерений?
Пришел в сервис, проверили специальный устройством, сказали точно не в нем причина. Предложили винду переустановить.
:fase: Ну, всё понятно.
Тогда такой вариант: прийти в магазин, где продаются СЗУ со своим буком, подключить новое СЗУ с параметрами, не хуже указанных на шильдике родного девайса и посмотреть как будет работать бук. Если всё то же самое, то тогда действительно дело не в нём.
Уже тоже сделано, выяснил через бенчмарк что при питании от сети проседает видеокарта, то есть если rtx 2060m показывает 100%, то моя 3060m - 5%.
Ничего удивительного, ведь видеочип является наиболее критичным к питанию и прожорливым. Настоятельно рекомендую перед тем как лезть внутрь девайса проверить бук с более мощным СЗУ.
