Проблема с зарядкой аккумулятора на HP Compaq 6715s
  • Автор темы Автор темы dumhamm
dumhamm
15 Мар 2011
Всем доброго времени суток!
Купил новую батарею для HP Compaq 6715s. Вставил в ноут, и довольный стал ждать 100%-ного заряда, дабы откалибровать, прокачать и т.п. Но заряда пришлось ждать долго, около двух суток. :) "Не нормально.. " подумал я.. Протестил батарею утилитой HP Battery Check. По результатам теста - батарее 290 дней, что допустимо.. Full charge capacity - 89 %, для батареи такого возраста - тоже не плохо.. Но ток заряда - 35 мА !!! А по идее должен быть на много больше.. Начал мучать батарею так и сяк, отключал питание от сети, включал обратно, и.. о чудо!! Я увидел нормальный ток заряда.. И батарея начала заряжаться быстрее.. Но продлилось это не долго.. Ток опять упал до 35 мА.. Прилагаю скриншоты..
Может кто сталкивался с такой проблемой? может на других моделях?
    20.3 KB · Просмотры: 250
    35.9 KB · Просмотры: 173
я бы попробовал скачать последний биос и прошить аппарат при подключенной новой батарее. Иногда помогает. а еще пораскачивать батарею с помощью battery moon, а не родной утилиты
гугл не соизволил найти battery moon. Georg, не подскажешь где бы раздобыть сие чудо?
Прошивка аппарата последним биосом при подключенной новой батарее не помогла.. Батарея уверенно держит 2 с лишним часа примаксимальной яркости, включённом WiFi и просмотре видео в YouTube, но после полного разряда заряжается до 100 % около 3-х суток.. :(
Причём заряд происходит следующим образом: заряжается до 13%, потом заряд отключается.. кратковременно отключаю зарядку и включаю снова,- заряд продолжается до 25 - 27 % и останавливается.. снова "из розетки в розетку" и до 40 с лишним.. и так до 100 % (похоже на ограничение заряда по времени, может самим контроллером батареи..)
что то мне кажется, не в батарейке тут дело..
