Проблема с зарядкой аккумулятора на нотбуке DELL Vostro 1000 после замены БП.
Alexsandr777
23 Июл 2010
Доброй ночи! у меня такая проблема: сгорел блок питания на ноутбуке DELL Vostro 1000. Купил в ближайшем магазине БП по параметрам почти такой же, только выходное напряжение немного отличается, на родном БП было 19.5 В а тут 19 В и переменный ток был 3.34 А, а сейчас 3.42. Но проблема вся в том что ноут упорно не хочет заряжать батарейку, а при загрузке BIOS пишет следующее:the AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performace. Please check AC adapter connect properly, remove AC adapter and plug-in it again, thanks.Посоветуйте как быть?
Я могу продать блок питания от DELL Vostro 1000 оригинальный.
89629878595.
koma85 еще свои паспортные данные и место жительства скажи может кому надо)))))
у меня та же проблема... там на оригинальном блоке к ноуту подходит 3 контакта, а на замененном скорее всего 2. нет центрального.
на Dell центральный контакт является каналом инициализации, по нему идет обмен данными между БП и ноутом. из-за его отсутствия не будет заряда батареи занижена тактовая частота процессора. но работать от БП будет.
