Проблема с жёстким диском. Не сохраняет данные при копирровании
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Статус
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
При копировании данных жёсткий выдаёт ошибку:"Неудалось сохранить все данные файла.Часть данных потеряна.Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения.Попытайтесь сохранить этот файл в другом мемте."
Если хотите раз и навсегда завязать с прошлым, то разбейте винчестер - С прошлым я завязывать нехотел!
Просканируйте винчестер утилитой HDTune.
Я сканировал. Разными прграммами. Ничего повреждённого необнаружилось
led написал(а):
Все ничего повреждённого необнаружилось
Проверьте шлейф.
Проверьтесь на вредоностное ПО.
Последний варант ОС.
s_vitaly написал(а):
Проверьте шлейф.
Вирусов нет, со шлейфом всё в порядке.
Скорей всего эт у меня винда выделуется. Завтра переустановлю
Как настроить микрофон
Как настроить микрофон а то раньше разговаривал через майр.ру агент а теперь звоню через него идут сначало гудки а потом прекрощаются гудки виснет майл .ру агент
Так может тут дело не в микрофоне?
а вчем тогда
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:38 ----------
Вроде все настройки стоят нормально может чето удолилось что отвечает за микрофон, по скайпу тоже самое микрофон не работает
В настройках агента в разделе "Устройство записи звука у вас что отображается сейчас?
По умолчанию везде стоит (устройство воспроизведения звука, устройство записи звука)
Вкладка - "Голос и видео"
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:48 ----------
Конкретно в строке?
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:50 ----------
Что установлено в этой строке? Там должен быть ваш микрофон
У меня тамо стоит по умолчанию а можно еще выбрать С-media CM6501Like Sound Devic
Выберите и проверьте, будет ли работать. По ходу это и есть ваш микрофон.
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:15 ----------
Отпишитесь потом, получилось или нет
я сейчас проверить не могу не кого в контакте нету, я еще думаю то что я еще нажал кнопку настройки Windous напротив строки устройство записи звука потом появилось окошко и я нажал ok - это не влияет на это
Если не получится, установите там опять "по умолчанию" и залезьте сюда
В трее - на динамик правой кнопкой мыши - настройка аудиопараметров. Там везде должен отображаться ваш микрофон. Если он работоспособный, то он так же должен отображаться в Диспетчере устройств
У меня тамо стоит С-media CM6501Like Sound Devic и еще кстати когда выключаю компьютер или перезагружаю перед тем как погаснит видимость экрана появляется сообщение только не успеваю прочитать что тамо написано
Я тут посмотрел, что такое С-media CM6501Like Sound Devic - это драйвера на звук, поэтому мой совет выставить его в агенте был неверен, прошу прощения.:(
Вы микрофон сами ставили или кто помог? И какая у вас ОС?
Я сам поставил посмотрел как друг подключил, я когда проверял ( все програмы- стандартные-развлечения-звукозапись-тамо записывал свой голос, потом воспроизвожу голос свой слышу значит микрофон работает, а проверял микрофон через мастер проверки аудиоустройств в свойствах звука и аудиоустройства там когда говорю должно показывать что звук идет а уменя не показывает) У меня XP
Сейчас в диспетчере устройств микрофон отображается?
звуковые,видео и игровые устройствава-стоит этот звуковой драйвер с-медио, -Unimodem аудиоустройства с полным дуплексом,- аудио кодеки,-видео кодеки,-драйверы аудио(без PnP),-устройство записи видео(без PnP),- устройство управления стоят
Статус
