Проблема с жестким диском WD SATA WDC WD3200JS-00PDB0
Omeh2003
27 Янв 2008
Здравствуйте!
Какая то странная проблемма, ничего понять немогу :(
Для начала о железе:
Мамка: MSI P965 NEO. Винт: WD SATA WDC WD3200JS-00PDB0 .
Стоит какой то Jmicron так что система винт считает SCASI (?).
Все началось с того что я решил перед дефрагментацией проверить винт. Проверка
заняла примерно *4* часа. Hа предпоследних тестах один процент менялся за 10
минут. После чего дефрагментатор сказал "файловая система повреждена" и
отказался работать дальше. Проверка chdis k ошибок ненашла но проверяла систему
столько же времяни. Мне это все непонравилось и я решил посмотреть смарт. И тут
началось. SpeedFan считает что на моем компе вообще нету установленных винтов.
Everest отлично видет винт, выдает всю инфу о нем, но инфу о смарте недает.
Проверил в биосе, смарт включен. Полез на сайт WD скачал мпециальную тулзу под
винду. Western Digital Data LifeGuard Diagnostics. Полагая что родная утилита
уж точно должна знать что с винтом. При попытке прочитать смарт утилита говорит
" SMART dis k information is NOT availabele for this drive or inaccessable by
this program ". А при попытке проверить диск этой утилитой, появлеется надписть
"Start cable test" потом выскакивыет какое то сообщение об ошибке, которое я
прочитать неуспеваю, поскольку сразу заним появляется синий экран смерти.
Приэтом система в целом работает нормально. Hикаких сбоев, тормозов и прочего
ненаблюдаю. Подскажите что же это такое может быть?
похоже проблема с дровишками на контроллер винт ide или sata?
Винт sata. Вроде система уже как полгода работала нормально. И смарт видела. Может попробовать с досовой дискеты потестить?
Новости:
Создал загрузочный диск с утилитой которая на сайте. Винт тестится из под доса нормально. Никаких ошибок. Похоже на самом деле трабла с дровишками. Скажите пожалуйста как их обновить/переставить? Никогда такого неделал, боюсь дров наломать :)
модель материнской платы?
Писал же в первом сообщении.
