В свойства папки, открыть все скрытые системные файлы и провестиполную очистку всякого мусораДилетант написал(а):Помогите найти мои гиги
Напишите если Вам не трудно подробно что и каким образом все сделать. С уважением к ВАМs_vitaly написал(а):В свойства папки, открыть все скрытые системные файлы и провестиполную очистку всякого мусораДилетант написал(а):Помогите найти мои гиги
Или попросту удалить раздел и создать его снова. И не забывайте, что к примеру при объёме жёсткого диска в 200Гб, на пользование остаётся около 183 Г-айт.
Было на С и Д в сумме 160г. Переустанавливал на F8 Win. SП3. Отфарматировал на С-15. может17 гиг на Д все остальное. После переустановки вроде все нормально но только виден один диск С с 15 -17гиг. Я долго искал остатки не нашел. Решил переустановить заново. Загрузил СП3 на больший обьем д. С удалил при загрузке.В итоге уменя тоько С- 143 гб. Работает все нормально. Даже браузер на Опера заменил. Да у меня Windows SP3 - пиратка. К сожалению на вкладке Вид нечего о сист. файлах не сказано. Извините что так долго печатаю одним пальцем. С уважением к Вам.s_vitaly написал(а):Панель управления - свойства папки на вкладке Вид в списке убираете галочку скрывать системные защищённые файлы, после чег у Вас откроются скрытые папки на диске, так же поставить галочку (CheckBox) Показывать скрытые файлы. И удаляете всё ненужное (временные, точки восстаовления старые и тд.). Только опиште в чём именно Вы потеряли гектарыА то не совсем понятна суть проблмы, потому кк она может быть разной. Новый винчестер? Или просто места недосчитываетесь? Какой объём винчесера и сколько занимают места места Ваши файлы + сколько остаётся свободного
Спасибо большое просморел дисковое пространство все также. Работает нормально. Только недостача прежняя 17гб. Да нашел убрал галочки со скрытых файлов не помогло. Все же большое Вам спасибо. Если Вас не затруднит отпишите как переустанавливать ОС через Биос без таких потерь. Или всегда будет такой минус. Напишите подробно и поэтапно. Я чайник.Удивляюсь что все не растерял. Заранее спасибо.s_vitaly написал(а):Панель управления - администрирование - управление компьютером, на вкладке управление дисками можете полностью настроить всё дисковое ространство
Не забывайте, что от Ваших 160 гигов, часть уходит, а это как раз около 15-17 гектар. Сделайте всё кк описал выше и посмотрите есть ли у Вас ещё свободное место или нет![]()
Спасибо успокоили. Я подумал что накосячил и винда вскоре повиснет. Все делал на свой страх и риск. Не жалко потерь. Самое главное- знания. Спасибо обнадежили.s_vitaly написал(а):У Вас больше пространства не осталось... Значит всё, эта потеря будет всегда и на других дисках тоже. Эти 17 Гигабайт уходят под разбивкуИ Вы их никак не увидите и не сможете использовать. Ничего переустанавливать ненужно. У Вас всё в порядке, так и должно быть
