Проблема с жестким диском
  • Автор темы Автор темы Dimonoff
Dimonoff
19 Янв 2009
Всем привет!
Помогите справиться с проблемой.
Недавно начал зависать компьютер. Это случается когда какое-то время ничего не делаешь. Т.е. отойдешь на несколько минут, возвращаешься, а ничего не работает. курсор мыши не шевелиться, на клавиатуре ни одна клавиша не работает. Перезагрузиться с клавиатуры не получается. Работает только "reset" на системном блоке. Но это еще не все. После перезагрузки на мониторе только черный экран и вверху пара строчек, что-то там "...boot device... invalid... any key..." Что-то вроде этого. Полное сообщение не помню. В общем не загружается Windows. После этого его можно только выключить. Иногда после минут 20-30 включается и Windows нормально загружается. Но стоит отойти на несколько минут, как опять все зависает и т.д. Подозрения, что не видит жесткий диск. Пробовал его снимать и ставить на место, все контакты отключал и снова подключал. Все по прежнему. Если и загружается, то после небольшого простоя уходит в себя и не возвращается...
Вот такая фигня происходит.
Машина у меня вот такая:
Материнская плата: ASUS P5GL-MX
Процессор: Pentium 4 3.00 ГГц
Видео: Nvidia GeForce 8800 GTS 512Мб
Оперативная память: 2304Мб (DDR400)
Жесткий диск: Maxtor 120 Гб
Операционная система: Windows XP (SP3)
Что мне делать? Неужели придется покупать новый жесткий диск?
Если да, то какой лучше брать?
проверьте(замените) на всякий случай шлейф к HDD, но скорее всего HDD-умирает.
Значит колдовать над этой проблемой нет смысла?..
Может подскажите какой лучше взять жесткий диск.
Конечно-же понадежней и чтобы недорого.
Рекомендую Seagate Barracuda, ну или WD
конечно неплохо было бы проверить винт на другом компьютере, чтобы убедиться на 100%. а насчет производителя, так сколько людей столько и мнений.лично мое совпадает с мнением DiM. к Samsung отношусь с подозрением.
Спасибо "sedoy" и "DiM"!
Попробую проверить на другом компе, но все-таки склоняюсь к тому, чтобы купить новый. Склоняюсь к Seagate.
Может подскажете какую-нибудь конкретную модель...
А какого объема нужен?
Лично я отдаю предпочтение сигейту, а к WDхе у меня веры уже нет, у 3 друзей после 2 лет работы они умерли окончательно, а сигейты довольно таки живучие.
SEAGATE 250Gb ST3250410AS (7200rpm) 16Mb Barracuda 7200.10 SATA-II у нас 1800р стоит, такого объема я бы на нем остановился. Но, млин, с хардами такая фигня, что там разница до следующего объема в 320gb 200р, а если еще 200 добавить, то и пятихатник можно взять.
классная материнка, у мну была такая. Сигейт недавно выпустила 500 гб одноблинные ЖД. оличное соотношение цены на емкость. малошумные, быстрые, энергосберегающие. рекомендую, себе пару взял в рейд 0. оч нравяцца. 80гб барракуда 6-й год уже пашет без запинок.
Спасибо за рекомендацию!:)
