Проблема с жестким диском
  • Автор темы Автор темы dj_MT
dj_MT
9 Дек 2007
...Добрый день...постараюсь как можно проще и "вкратце" обьяснить суть проблемы...
Как многих, наверное, не обошёл меня процесс "освоения" разгона...попробовал...))на свой череп...
Вся проблема в том, что у меня в один прекрасный момент перестал загружаться винт...Баракуда 250Гб...Сносил в ремонт, сказали, что сектора (сам бы не зачто не догодался) =) ...Пытался поискать проги в инете для восстановления, нашёл...даже очень много, а толку? один дружищще заверил, что проги, которые можно найти в инете реально не помогут, нужны специфические, видимо очень недоступные)) Ну так вот, проблема то господа не в этом, а в том, что я винт снял и отправил на полочку пылиться, поставил 80 Вестерн, поставил систему и начал радоваться жизни, как вдруг....происходит, как несложно думаю догодаться точь-в-точь такая же петрушка!!! (причём симптомы тоже совпадают-в момент когда появляется экран загрузки винды,система перезагружается; загрузка в безопасном - даёт работу 1,5-2 минут после чего происходит тоже самое) ...
Как вы считаете в чём проблема, и как её впринципе можно вычислить? У мя предположения два -
1) (Эт не мои слова, не уверен что такое возможно) Мать каким то непонятным для мя образом выдаёт питание на винт...
2) Блок питания ессна
Вроде больше причин быть не должно, так я понимаю...СРАЗУ СКАЖУ! после "полёта" первого винта все установки в биосе "разгон" были сняты на дефолтные. Так что, я думаю, второй винт слетел уже исходя из чего то другого...
HelpME!!! Отдать по меньшей мере 3-4 штуки за новую мать и БП конечно можно, но очень не хочется...
на всякий случай, вот конфигурация... заранее спасибо
Системная плата Gigabyte GA-8ST667(-L) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2278 MHz (17 x 134)
Системная память 768 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
dj_MT
Шлеиф ведущии к винтам менять не пробовал?
вообще то нет....ты думаешь дело в них?
dj_MT
Стоит максимум 25 рублей, попробуй поменяй ,кто знает, вдруг в этом дело ... %)
Возможно,а мне кажется,что из-за питания
ну вроди кандеры нормально, это ничего не говорит?
подкиньте другой БП и проверьте точно.
А для восстановления дисков можно использовать проги MHDD, HDD Regenerator и другие, их много
проверка методом сдохнет или не сдохнет опять винт? это не мой случай...а вот за проги спасибо, попробую...
Тестируйте свое железо на другом компьютере, вполне возможно что и мамка накрылась.
Есть еще прога для HDD, называется Victoria
викторию качал...толку - нуль...сама закрыть убитые кластеры не может. Загружаюсь только с доса. Да фих с ним с винтом, мне б узнать реально ли в домашних условиях узнать в данной ситуации в чём проблема? Винт то ладно...восстановлю файлы да и хорошо, но ситуация повторится, я знаю...
Средствами биоса или стороннего софта проверь напряжения, подаваемые на мамау (12, 5, ядро камня). Возможно чего-нибудь выяснится.
Напряжение питания ядра 1.475 - 1.55 V
Напряжение I/O 1.475 - 1.55 V
-это то?
Удаление "лишних" пользователей
Всем - доброго!
Кто знает как удалить "лишних" пользователей?
В локальной сети есть несколько пользователей-админов...
Получается, что они под своим паролем могут входить на мой комп?!!
Есть некая информация, которую не хочется потерять из-за чьей-то ошибки...
Зайдите на свой комп под админом, потом или удалите всех пользователей, или поменяйте им пароли. Творите что хотите.
Всем - доброго!
Не понятно сеть одноранговая или что? Что значить несколько пользователей-админов?
З.ы. Может не стоит расшаривать на своем компе весь диск, а расшарить какую нить папку и туда закидывать общие файлы?
