Проблема с жестким
KurenieUbivaet
25 Окт 2010
Проблема с жестким
взял у человека жесткий диск на 80Гб, пришел домой поставил...
Но когда зашел в "Мой Компьютер" там показывало что размер жесткого 31Гб.
Подскажите пожалуйста что это может быть за трабл и как его решить.Спасибо всем!
1. возможно второй/очередной раздел скрыт: Пуск/панель управления/администрирование/управление дисками...
Найдите нужный вам и проверьте потери...
2. умер жесткий диск и теперь видно только эту часть его...
захожу в панель управления\администрирование....но там нету раздела "управление жесткими дисками".....
Пуск/панель управления/администрирование/Управление компом\управление дисками...
хм...показывает один жесткий диск емкостью 31.49Гб и флешку мою.....
KurenieUbivaet
Если IDE диск,то проверьте перемычку на самом жестком(явный признак этого,потому что:
А,и не мешало бы воспользоваться советами Михаила (morfeus) и Филиппа (Black Parrot.)
(Я сразу к делу перешел:),не заметил )
Напишите точную модель диска.
Один жесткий диск 31.49 там быть не может. Ваш жесткий диск там тоже должен быть. В разделе, где жесткий 31.49 есть неразмеченное место? Если есть, то удаляйте раздел 31.49 (правой кнопкой/удалить раздел) и создавайте раздел на весь объем диска (правой кнопкой/создать раздел), либо, если вам нужен раздел 31.49, то создайте еще один раздел на неразмеченной области диска.
Посмотри в биосе какой размер показывает. Там может быть установлен линукс а его разделы винда не видит.
Сами разделы может и не увидит, а вот ёмкость должна видеть...
Вариант 2: посмотреть и обнаружить ёмкость сторонними программами, например PartitionMagic.
Вариант 3: какая у Вас Винда? Если ниже XP и соответствующее железо, то у Вас FAT32, а он не понимает харды размером более 32 Гб, вот он Вам и пишет об этом ( на пальцах объяснил, но вроде понятно)...
Причем вариант 3 более правдоподобный:)
У меня на винт 160 гигабайт установлен в линукс, и при подключении к компу на котором установлен windows7 его не видит, хотя в диспетчере оборудования установлен.
Не буду спорить, не проверял про Линукс, но сторонние программы все равно должны видеть ёмкость.
а линукс на этом диске сколько видит?
Давайте не будет становиться телепатами и плодить флуд, а дождемся ответа автора... ;)
