Проблема со скоростю на vpn
  • Автор темы Автор темы Fenix
Fenix
404
10 Янв 2010
Всем добрый день!
Имеем:
2 ноута. Эквивалентный Samsung(модель позже скажу) и проблемный msi ge700.
Условия: 2 аккаунта у провайдера 1мб\сек и 2мб\с. Прочие условия равны - 1 кабель. От ос проблема не зависит тк наблюдается на проблемном ноуте и на win7 x64 pro и на xubuntu 12.10 x64.
Сама проблема: На эквивалентном Samsung'e на аккаутне 1мб\сек скорость торрентов 400-700 кб\сек - стабильно.
На проблемном msi на аккаутне 2мб\сек скорость торрентов не превышает 250 кб\сек. (исключение: минимальная нагрузка на сеть. В этом случае скорость может достигать 1мб\сек на скачивании.
Куда копать?
может проблема в том что аппарат не передает как следует? ну то что не качественный сигнал ловит и передает? или сам аппарат не может давать большую скорость чем выдает?
ну- типа вай фай - не ловит\ передает как следует..
или есть какое то ограничение в файрволле или антивирусе ...
проверка скорости на обоих что говорит? можно через 2ip.ru думаю проверить...
или speedtest.net
и так же и порты проверить может закрыты...
speedtest.net: скачивание 2.10 мб\сек. Отдача 4.16 мб\сек.
Фаервол на винде отключены и антивирус в месте с ним. На линуксе ни того ни другого не держу. Сетевушка при подключении комп-комп стабильно выдает 100мб\сек.
Так Вы по WiFi или по кабелю через Свитч?
Пробовали, ли Вы менять местами компьютеры?
иногда как я знаю драйвера тоже бывают виноваты( попробуй глянуть в сторону драйверов что и как ( попробовать пере установить)
проверь так же если нету каких то программ которые могут забирать трафик + на вирусы просканить курейтом ...
выдавать может что угодно при подключение. - но как уже сказали про замену пк вверху
- попробуй заменить просто провод - он тоже может влиять на работоспособность
Олег, вирусов 100% нет. ОС запускаются с минимальным набором программ.
Подключали к 1 кабелю станачала проблемный, а потом эталонный ноут. Так что проблема с кабелем отпадает.
тогда попробуй все же с драйверами проверить + если ты работаешь когда оба ноута в работе - то пробуй только с тем что делает проблемы- когда второй отключен от сети..
и если возможно - проверь что и как на вай фае - может сама сетевая не исправна ...
Олег, ноуты подключались по почереди. С вай-фаем проблемы. Оборудования для раздачи нет.
тогда имхо остаются настройки торента? я в них просто не очень и раз другое, работает вроде бы и нечего ......
А что Вы подразумеваете под понятием "минимальная нагрузка"
Просто в настройках торрента такого понятия нет
ЗЫ
И на сколько я знаю, программа Торрент имеет приоритет перед остальными программами закачки.
Копался в них. Ограничения сняты все. Самое интересное хоть 60 хоть 120 человек на раздаче - 200-250кб\сек.
В настройках transmission ничего интересного не нашел. uTorrent - тоже. На эквивалентном ноуте настройки uTorrent стандарные.
я думал что речь о нагрузке на модем и линию..
а если попробовать сделать подключение через другою сеть? (в другом месте и там проверить как будет)
++ ты те же самые скачивания проверял?
кстати а что за ноуты? ну какие параметры у обоих?
отдача и скачивание правильно настроены на обоих торентах?
Да, Спецом 1 и тот же торрент ставил. Модель самсунга сейчас не могу сказать, одногруппника нет в общаге.
Intel Core i5 2260 МГц Arrandale (430M)
Шина/Кеш: 2.5 ГТ/с 3 Mb L2 (L3) Cache
Оперативная память: 4096 Мб DDR3-1333МГц
Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 5730, 1024+1686 Мб , Доп. карта: Intel GMA HD,64+1686 Мб
Связь: lan 10/100/1000
Беспроводная связь: Bluetooth 2.1 + EDR, WiFi (802.11a/b/g)
Самсунг по параметрам примерно такой-же.
Подключиться в другом месте попробую, но на 90% уверен, что результата не будет.
