Проблема со Sli nforce 560
REd_Project
24 Дек 2007
Попросили собрать комп - купил след систему:
матка - Asus M2n sli nforce 560
2 видюхи 8600GT Sli
Проц AMD 64X2 core duo
В общем такая трабла - Поставил посл версию дров на видюхи, но при включении режима SLi в панели NVIDIA комп работает около 2х минут и потом экран чстановится черным(остается курсор). Перезагрузка не помогает - только в безопасном режиме если удалить дрова то начинает работать...
Помогите плз - как включить этот Sli.
Ось - Ms Windows Vista ultimate 64.
блок питания сколько ватт?
Но там какой-то крутой он.
Сам блок сист. - средняя башенка.
REd_Project написал(а):
для сли маловато будет там около 500 надо
я точно не знаю сколько для сли надо подождем других
Я думаю могли меня надуть...
Я с девушкой ездил(комп её брату собирал) она блок выбрала очень ей понравившийся - Asus Ascot 6AR2-B/420 MiddleTower Atx2/01 420W
А он стоил около 4к рублей...
Я спросил потянет - мне ответили - с запасом, но возможно что просто решили избавиться от не очень мощного но дорогого блока и корпуса...
так корпус хороший ....... и блок питания вполне ничего, SLI из двух 8600gt потянет ...... в брендовых корпусах РЕДКО, ОЧЕНЬ редко стаят мощные хорошие блоки питания, топ-корпуса выпускают на прилавки вообще без них. Так зачем он вообще там нужен, если у человека и так есть киловаттник (или скоро сам им затарится, каким только сам захочет)
МАЛО 420. одна 8800 знаю требует 450 W. 8600 не знаю но то одна, а уж две точно больше требовать должны. Вообще на топовые карты в Слай режиме надо ставить от 600 W но это чтобы все хорошо работало, а вот на две 8800 GTX советуют ставить вообще 850 W
Радивой
8600 не такая уж и топовая %) И 420В имхо, не хватит..попробуй больше взять
Радивой написал(а):
совсем не обязательно. Зависит от остальных компонентов системы
а какие под неё компоненты будут? плохих не поставишь они с ней не дадут ничего, а с такими какие надо как раз 450 то что нужно
Можно ли поставить 2 новых модуля памяти
Мой комп:
мать-Epox EP-8RGM3I (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM) на базе чипсета nVIDIA nForce2 IGP. Оперативка стоит одна на 256 Мв PC3200 с частотой 200 МГц.
Хочу поставить 2 оперативки (Память матери-то двухканальная), но мать поддерживает только оперативку частотой до 400 МГц. Сейчас такую можно купить только б\у, но я хочу новую.
Подскажите, пожалуйста, какую память можно поставить и будет ли от этого толк.
Память наверняка DDR, следовательно новая DDR 2 не подойдет, если я правильно понял сообщение:)
