Проблема со сменным жестким диском ADATA HDD CH94 USB Device
  • Автор темы Автор темы viny4
viny4
26 Фев 2011
:tehnari_ru_837:
Здравствуйте. Друзья, помогите советом иначе катастрофа. По своей работе у меня более шести лет собиралась информация, которую я во избежание потери хранил не на компе, а на сменном жестком диске ADATA HDD CH94 USB Device. Вчера при очередной переброске файлов комп неожиданно самопроизвольно пошел на перезагрузку. После этого перестал видеть его как диск, а видит как папку, причем якобы пустую. На любые действия с ней выдает: либо "Чтение невозможно. Отказано в доступе" либо "Необходимо форматирование".
Можно ли восстановить доступ к ADATA HDD CH94 USB Device ?
Архив имеет сложную структуру - сотни тысяч пакок в них файлы под своими именами если все потерять это полный крах.
Рекомендую начать с проверки на наличие вирусов.
И да, сменные носители не предназначены для хранения данных. Только для переноса.
Спасибо за первый совет. Такая мысль у меня тоже была, но решил не рисковать, а сначала посоветоваться. Сейчас поставлю на проверку Касперычем.
Проверил. Увы, ничего не дало. Антивирус отозвался только при при подключении диска и заняла менее секунды. Через "Мой компьютер" сноски "Проверить на вирусы" нет.
Кстати, при попытке отключить его через безопасное извлечение устройства выдается сообщение №Отключение невозможно, так как используется другой программой". Но сейчас диск подключен к домашнему компу с Экспишкой, а сбой произошел на рабочем, там стоит Семерка. Может эта информация поможет.
Проверить антивирусом нужно не только диск, а всю ОС, это раз.
У вас есть навык работы с программами Windows Commander/Total Commander/FAR Manager?
Насчет проверки антивирусом, как я понимаю нужно проверить на том компе, где произошел сбой, А вот насчет программ, которые перечислены работать с ними, честно не приходилось, не было надобности. Они сложны?
У меня есть подозрения, что все проблемы связаны с вирусом, который не позволяет стандартному Проводнику Windows отобразить файлы с диска.
Перечисленные мной программы позволят сделать это в обход стандартного проводника.
Буду надеяться, что забрезжил свет. Дальше продолжу на работе. С программами работать не приходилось, поэтому договорюсь с программистом. Что получится сообщу.
Пока успехов нет. Сделал полную проверку компа антивирусом, ничего не нашлось. Установил Total Commander и FAR Manager - оба не видят его как жесткий диск. Сообщают: "диск не найден, выберите другой".
Есть одна мысль, нужен совет. Если Windows не видит его как диск, сможет ли помочь программа Acronis Disk Director. То есть, коль его не видят как жесткий диск, то создать. Этой программой мне приходилось разбивать, объединять разделы, Единственное опасение, не уничтожит ли программа информацию?
Может есть еще какие-нибудь другие способы.
A-DATA HDD CH94 USB Device не видит винда xp sp3, видит только диспетчере устройств и в тотале 7,53 видит только букву но не открывает. Что может быть, подскажите плиз?
Может быть проблема в USB контроллере переносного диска. Попробуйте напрямую подключить жесткий диск к SATA шлейфу компьютера.
