Решение проблемы с выходом из спящего/ждущего режима в черный экран.
Если при попытке выходе из спящего/ждущего режима Вы попадаете в черный экран или в BSOD (синий экран смерти) Вы можете попробовать несколько способов. Первым делом, скачайте и установите более новые версии драйверов для Вашей видеокарты, чем те что у Вас есть.
Вариант 1. Изменение настроек BIOS:
1) Во времени загрузки зайдите в BIOS (для этого нажмите клавишу Delete после начала загрузки компьютера)
2) В BIOS пройдите на вкладку Power
3) Попробуйте изменить значение параметра Suspend Mode (Auto, S1 (POS) Only, S3 Only) названия может отличаться, ищите похожие со значениями S1, S3.
4) Также попробуйте включить\отключить ACPI 2.0 Support -> Enabled\Disabled
Вариант 2. Запрет вывода из спящего режима используя USB мышь или USB клавиатуру.
Некоторые USB-устройства неправильно поддерживают спящий режим Windows. Два основных устройства с помощью которых Вы можете выйти из спящего режима - это клавиатура и мышь. Одно из них может блокировать Вам выход, в таком случае ему надо просто запретить это делать. Внимание: Не запрещайте одновременно клавиатуре и мыши, иначе Вы не сможете выйти из него.
1) Запустите Диспетчер устройств. Для этого пройдите в Пуск -> Выполнить (или Win+R) -> devmgmt.msc -> OK
2) В Диспетчере устройств разверните узел Мыши и иные указывающие устройства или Клавиатуры
3) Щелкните правой кнопкой на USB-мышь или USB-клавиатуру и выберите пункт Свойства.
4) Откройте вкладку Управление электропитанием.
5) Снимите флажок
Разрешить устройству вывод компьютера из спящего режима и нажмите кнопку ОК.
Вариант 3. Отключение спящего/ждущего режима.
1) Пройдите в Пуск -> Выполнить (Win+R) -> powercfg.cpl -> OK
2) Выберите слева пункт
Настройка перехода в спящий режим
3) Присвойте обоим параметрам: Отключать дисплей и Переводить компьютер в спящий режим, значение - Никогда.
Также можно отключить и функцию сна. Выберите пункт "Изменить дополнительные параметры питания". Найдите в окне режим Сон, разверните Сон после и установите значение находящихся там параметров на Никогда
Если несмотря на проделанное выше, компьютер по прежнему продолжает отлючаться, то Вам необходимо выполнить ещё некоторые действия:
4) Скачайте reg-файл
PowerSettings.reg и примените его.
5) Откройте вкладку Сон
6) Установите следующие значения параметрам, открыв их вкладки:
6.1) Сон после - значение равным 0, оно идентично значению Никогда
6.2) Разрешить политику требуемую системой - значение Да (это предотвратит автоматический переход в ждущий режим)
6.3) Разрешить таймеры пробуждения - Включить (позволит автоматически выводить компьютер из спящего режима при помощи заданных событий)
7) Если у Вас одно из устройств USB например мышь, а второе клавиатура PS/2, то Вы можете отключать USB порт на время работы спящего режима.
Откройте вкладку
Параметры USB, а в ней вкладку
Параметр временного отключения USB-порта и установите значение в
Разрешено.
8) Нажмите OK
