Проблема со струйным принтером Canon MP180 Printer
  • Автор темы Автор темы KEnnyJS
KEnnyJS
15 Июн 2008
Подскажите плз....я не давно на принтере заменил картридж (Черный: PG-40).....и в течение недли он у меня нормально работал без каких либо проблем.........и в один прекрасный момент при запуске он не захотел печатать и стал выдовать "НЕ УДАЛОСЬ РАСПОЗНАТЬ КАРТРИДЖ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ".........ПОДСКАЖИТЕ как его можно заставить нормально функционировать?И из-за чего он это проблема возникла?
Проверьте контакт картриджа и разъёма под него. (не разлиты ли чернила, если контакты будут залиты, то он и не будет работать).
А если я протру контакты и тоже самое выдовать будет......всё прощай картридж?
Не обязательно... Сначала протрите, а там уже видно будет.
Я попробывал и всё также пишет.....что ещё можно сделать?
Специалист подскажи................Я попробывал чёрный картридж подсоеденить без цветного и комп увидел чёрный картридж и написал вставте цветной картридж.......Я в комп вставил цветный картридж и он опять выдал туже ошибку ("НЕ УДАЛОСЬ РАСПОЗНАТЬ КАРТРИДЖ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ").......Так получается у меня проблема с цветным?......цветной у меня уже примерно год стоит.....где-то месяц назад он закончился....мне пришлось его отключить.....Что мне ещё можно сделать чтоб принтер начел печатать?....Или мне только менять его?
А вообще можно веть настройки сбросить.....поидее должно помочь?
Можно, но понимаете, дело не в настройках, а в том, что принтер не может определить картриджи.
Если определяется чёрный, а после установки цветного он опять выдаёт ошибку...
Попробуйте поствить наоборот, сначала цветной, а после чёрный. И посмотрите, как будет себя вести. Возьмите спирт и ватку, и почистите контакты на картридже и на самом принтере, так чтобы блестели. Всё окисление и краска остануться на вате, а там попробуйте запустить принтёр. ;)
Я уже так делал встовлял сначала цветной и потом чёрный.......он всё равно пишет типо не видит их обоих ......и спиртом я протерал на принторе и на картриджах......толку не даёт......Мож в цветном картридже у него веть есть свои мини процессор......мож в памяти отлаживается какое количество он должен работать?и его просто подошол и срок работы?
Значит нужно картридж менять, цветной поменяйте ;)
А можно какнить сделать так чтоб там стоял цветной но работал только чёрный?.....я просто в настройка поставил чтоб чёрный работал.....всё равно не помогает.....можно какнить подругому поставить чтоб чёрный работа?........
И скажи из-за чего такая фигня с цветным картриджем?и почему из-за цветного картриджа он не видет чёрный?
Можт просто картриджу хана пришла... всё со временем выходит из строя...
А картриджы заправлены нормально?
прошу дать ключ
дайте пожалуйста свежий ключ для Avast 5.0.314
наталик501,
Вы откуда выкопали Avast 5.0.314 ? Официальная версия Avast 5 еще не вышла. На оффсайте только 4.8.1368 всё остальное еще Beta или подделка
удалила avast 5 поставила 4.8 скачала ключ а сним не обновляется. пишет-старый ключ. подскажите где взять новый-бесплатно
зарегестрировалась. спасибо вам. сейчас буду ждать ключик когда вышлют
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
ключ получила, активировала. всё получилось. ещё раз спасибо вам
