Проблема со звуком 5.1 при подключении к компьютеру
Здравствуйте,проблема такая,купил новый комп:
Системный блок /Intel Core i7-6700K 4.0GHz oem /Cooler Master Hyper 412S (RR-H412-13FK-R1) / GIGABYTE GA-B250M-D3H / 8GB DDR4 Patriot PC4-17000 2133Mhz (PSD48G21332) / 1TB Toshiba DT01ACA100 /Zalman Z3 Black / 600W Aerocool (VX-600)Win7 64
При подключении 5.1 гудят сабвуфер и колонки,причем даже с выключеным блоком идет гул.При этом в моём старом компе всё работает без нареканий.Старый комп core quad q8800 мать P5K,звук тоже встроенный.Windows тот же самый.Отдал на проверку,подумал,что что то со звуковухой,но в магазине проверили,сказали всё нормально,правда проверяли на отдельных колонках,без саба,нет возможности проверить с такой системой(5.1),говорят всё работает.Ни как не пойму в чём дело,в одном компе всё пашет как надо,а в другом гул страшный стоит.Подключено все верно,т.к. работает же на другом,да и провери ещё раз подключение.Может есть какие то догадки.Заранее спасибо
