Проблема со звуком Acer 5530G
Yulia2010
18 Фев 2010
Ноут хрипит вовсю,
переустановила драйвера с сайта компании,
все осталось так же. Звук на Гом плеере то есть то нет вообще.
При перезагрузке звувк появляется, но стоитт плеер выключить и поставить другой трек или фильм звук пропадает.
Пыталась решить проблему сама, безрезультатно.
Чем больше всяких форумов читаю тем больше уверенность что без подсказки не справлюсь.
И еще вопрос можно ли и как переустановить систему 32 бита на 64 ?
1. другим плеером пользовались? что на других?
2. можно, для этого надо иметь дистрибутив системы 64 бит, да и нужна Вам будет система 64 бит при наличии оперативки более 4 Гб.
после чего проблема появилась?
Проблема появилась после установки дополнительного кодека к плееру, я все удалила и переустановила оригинальный кодек. Какое то время все было нормально.
На других плеерах тоже самое. Только после перезагрузки звук появляется.
И еще иногда появляются полоски на весь экран, после выключения все снова нормально. Это видеокарта или система не впорядке?
Еще после сканирования Спайботом появляются такие записи
Fraud.WindowsProtectionSuite: [SBI $B197733A] Redirected host (Redirected host, nothing done)
4-open-davinci.com=74.125.45.100
securitysoftwarepayments.com=74.125.45.100
privatesecuredpayments.com=74.125.45.100
Программа удалить их не может.
При заходе в файл где вышеперечисленное находится тоже не удается перезаписать файл.
Систему 64 покупать придется?
нет не думаю, что придется покупать 64 битную систему, только ради этого ....
посоветую сделать полную очистку реестра, и заново переустановить драйвер звука , и нормальный кодек. без каких либо дополнений
+ сканировать в безопасном режиме, вот этим :ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
Очистику реестра сделать CCleaner?
Realtek это ведь драйвер ?.переустановлю его заново.
А кодек какой посоветуете?
Эта фраза меня наводит на мысль:
А Вы случаем не нажимали кнопочку "установить кодек" на каком-нибудь сомнительно сайте, когда Вам предложил сайт, например, в таком виде: " для просмотра данного видео Вам нужно установить кодек", а ниже кнопочка "установить".
Если "да", то Вы скорее всего цапанули вирус, так как согласие на установку этого "кодека" приводит к неплохим глюкам компьютера...
В этом случае советы Олега еще более дельны ;)
1. Очистку реестра сделать CCleaner?
2. Realtek это ведь драйвер ?.переустановлю его заново.
3. А кодек какой посоветуете?
1. вполне хорошая программа для чистки реестра.
2. да, скачиваете драйвера и устанавливаете, но прежде удалите старые, почистив реестр.
3. K-Lite Mega Codec Pack (Мультимедиа)
Протестироввать Др Вебом до конца не получается, систему /- сканит нормально вирусов нет, а потом появляется синий экран и надпись из за непредвиденной ошибки комп будет выключен чтобы не навредить компьютеру.
Звук все равно переустановила
хрипеть не стал Хрипит только при подключении к колонкам, но это уже проблема с аудио гнездом, так?
нет, скорее всего, аудиоразъем здесь ни при чем. Это может быть проблема усилителя либо кодека... хрипа из-за гнезда я не припомню на данной модели. Аппарат еще на гарантии?
у "Асеров" вечная проблема со звуком...
В 50-60% случаев потребитель жалуется...на хрип в динамиках...либо полный их отказ.. вывод делайте сами..
По 64-битной системе: Если проц 2 ядра и более, то почему бы и не установить? Такая операционка как раз заточена под многоядерные процессоры
если ноутбук для простых работ и интернета,а и не для игр или тяжелых программ, то для чего ставить 64 бит? многое из программ, попросту, может не пойти ..
Проблемы со звуком начались недавно, на 3ем году эксплуатации.
Причем как я уже говорила именно при подключении к стерео динамикам (колонкам)
Так что комп уже давно не на гарантии.
А почему просканить не получается?
Юлия,
Вы пробовали с наушниками за место колонок подключится?
++откат системы пробовали сделать?
попробуйте сделать очистку реестра + очистка всех временных файлов, и про сканировать, опять.
