Проблема со звуком. Acer 8930G.
  • Автор темы Автор темы Ogonek
Ogonek
21 Июн 2010
Ноут acer 8930G.
ОС Виста
Проблема:
С не предсказуемой закономерностью пропадает эвук.
Проблема проявляется при первичном включении ноута.
(Иногда есть проблема,иногда всё в порядке).
При включении ( с проблемой) нет звука напрочь.
Такое ощущение,что полностью отсутствует аудиокарта(но это физически невозможно в ноуте?).
На рабочем столе выдает-звуковые аудиоустройства не установлены.
http://s06.radikal.ru/i179/1006/81/6fc60fab1dbb.jpg
В диспетчере задач-просто нет аудио устройства,как такового.
http://s02.radikal.ru/i175/1006/09/71ff56cefcb5.jpg
Зверест и Сандра то-же его не видят.
Ни какие шаманства с бубном с драверами не проходят.
Перепробовал все возможные драйвера и с офсайта и с реалтека.
В момент наличия проблемы НИ ОДИН драйвер не устанавливается.
При отсутствии проблемы драйвера "ложатся" и работают нормально.
Проверял на вирусы.
Переустанавливал ось как с форматированием,так и без.
Восстанавливал систему.
Откатывал к разным точкам восстановления...
Пробовал ОС с обновлениями и совершенно без обновлений.
Ставил для пробы другую сборку.
Ставил совершенно новый,чистый хард из магазина.
Результат один и тот-же...
Пробовал ноутбук на механические смещения: менял положение корпуса,крышки..
Пробовал совершенно не прикасаться(только мышкой)-те механических возможных сдвигов контактов не происходило.
Результат-то же самое...
Температуру контролировал,норма.Перегревов нет.
Чистил от пыли...
Если после первого включения и отсутствия звука(выше указано) несколько раз перезагрузить ноут-звук появляется и всё работает нормально.
Можно делать что угодно(вкл,выкл,уходить в сон..) все будет без проблем до следующего выключения(как правило на ночь).
Какая-то мистика....:tehnari_ru_281:
если карточка подключена с шлейфом( то есть раздельно от главной ноутбук~овской платы подключена ), то проверьте контакты нормально крепятся?
+ это контролер может так же делать проблему, или же пайка какого то контакта.
потому проверять нужно это. (желательно в СЦ)
не думаю что мост, давно так?
Пол-года,а может и немного поболее.(точно уже не помню)
Иногда неделями всё работает без проблем,иногда каждое утро по несколько перезагрузок приходится делать(когда три,когда 5-7).
Или переустановить полностью систему(то-же звук начинает работать,но до следующего выкаблучивания после выключения на ночь).
Грустная процедура.
В фирменную гарантийку нести не хочу-по определенным причинам( слышал о их сроках).
В простой комп.сервис носил-там дефект себя как на зло в этот день не проявил.Оплатил диагностику,сказали обоюдное спасибо и...
зы
Вспомнил еще такую вещь-перед выколбасами со звуком(уж не знаю есть тут связь или нет) с видеодрайвером идущим в комплекте с ноутом,перестала определятся внешняя панель(плазма) при подключении по hdmi.
Но при установке других,более свежих драйверов ВИДЕО все работает без проблем.По этому тут не заморачивался особо.
Хотя то-же странно-работало..работало..видело все..и вдруг как обрезало..
Со штатным драйвером работает все кроме внешней панели по hdmi и встроенная оболочка мультимедиа Аркада делюкс плюется при попытке воспроизвести блюрей с привода.
Со свежими видеодрайверами-все ОК.
Возможно заводской брак, связанный возожно со звуковым чипом, либо с чипсетом. Учитывая что аппарат не из дешевых, то я посоветую отнести в сервис.
Благодарю за ответы.
Те вариант склоняется к "железу", а не к програмным делам?
Просто хочу окончательно себя убедить. ))
Честно говоря у меня уже крутился вариант о проблеме с шариками под южным мостом.(я лох(до этого ноута исключительно простой пользователь) в комповых железках,но с паяльником в принципе когда-то дружил и основы представляю радиоприборов)
Возможно,что мизерное отслоение и пропадание контакта?
Ведь первое включение холодное,а во время перезагрузок или переустановки системы идет нагрев и соответственно расширение...
Если зазор микронный-то наверное вероятно такое?
Единственное смущает,что иногда и во время "холодного старта" все включаетя и полностью работоспособно.
