Проблема со звуком,XP SP2/3,код 10.
  • Автор темы Автор темы siveZ
siveZ
5 Июл 2010
Суть такова, очень нужна помощь знающих!
Купи компьютер 2 года назад, на нём стояла Vista Home Basic, где-то в конце августа прошлого года поставил 7 Ultimate, проблем не было, затем решил вернуться на XP, тут и начались траблы.
Поставил XP SP3 Pro Corporate, начал ставить софт, дровишки, не обращая особого внимания на звук. Потом заметил, что после установки дров на мамку звук так и не появился, начал копаться в диспетчере устройств и вот что там.
Говорите, какие данны предоставить - буду сразу же отвечать.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:45 ----------
АП теме, мне просто экстренно помощь нужна.
Название материнской платы...
ECS GF7100/7050PVT-M3
Сейчас посмотрю... а пока как вариант попробуйте так..-Заходим в диспетчер устройств (кликнуть правой кнопкой по значку "Мой компьютер" - свойства - оборудование - диспетчер устройств) кликаем правой кнопкой мыши на устройстве для которого необходимо найти драйвер - далее Свойства - Сведения - код экзампляра устройства.
Видим строку типа этой -
PCI\VEN_10DE&DEV_00C0&SUBSYS_00000000&REV_A2\4&24A E49A5&0&0008
Делее копируем сочетанием клавиш Ctrl+C и вставляем в поле "Искать драйвер".
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:34 ----------
http://http://d6.devid.info/drv/87/3299_NVIDIA_HDMI_V10055_XPVistaWin7.zip
Не помогло
Смею предположить что эта проблема изза plug and play.щас качаю http://www.devid.info/ru/4299/
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:55 ----------
Ура, заработало, но теперь при запуске компа (да и при входе в настройки) пишет следущее "Не могу подключиться к интерфейсу COM" - как лечить?
И что это вообще за COM такой =D
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:02 ----------
Нет только 1 знак был рядом с IDT High Definition Audio CODEC, поставил дровки-исчез
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:03 ----------
Нашёл еще какой-то в диспетчере файлов "Последовательный порт (COM1)", при попытке обновить дрова пишет, что последние стоят. Ну во всяком случае так винда говорид;-)
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:05 ----------
После переустановки дров проблема исчезла. Премного благодарен! Потом еще тему создам, вопросик есть=)
Посмотрел, нет уже никаких проблем давно, спасибо огромное=)
