Проблема со звуком
Марина
5 Окт 2006
Проблема со звуком
Звук работает на компьюторе, но не проигрывается музыка. От проигрывателя пишет
Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства. Возможно, на компьютере не установлено звуковое устройство, оно используется другой программой или работает неправильно.
Переустанавливал драйвер и кодеки все равно не работало. Пмогает только перезагрузка.
Если точно все правильно и корректно устанавливали, то на всякий случай : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
И еще: другие проигрыватели пишут тоже самое или воспроизводят звук и изображение?
На других проигрывателях если просматривать видео то изображение есть а звука нет.
P.S. Я вам это присылал неделю назад. http://exfile.ru/41480
Все- таки некорректно могут устанавливаться кодеки с драйверами. И драйверы не только на видеокарту надо, но и на звуковую карту. типа SOUND MAX или Реалтек. Реалтеки разные и нужен именно тот , который подходит под характеристики системной платы, это если звук встроенный. Реалтеки разные существуют Реалтек - кодек и Реалтек - драйвер. Тем более, что при переустановке Реалтеков нужна мощная чистка в Реестре. SOUND MAX так же
У меня стоит реалтек. Прикол в том что у меня драйвер не определяется через час где то, а не сразу.
пуск - панель - система - оборудование - диспетчер устройств - звуковые устройства - ( там точно указано какой Realtek ) потом сюда http://pchelpforum.ru ,потом старые через панель удалить, новые ПОСТАВИТЬ
Слушай я зашел туда куда ты мне сказал и увидел что не работают два драйвера.
Audio Device on High Definition Audio Bus
SM контроллер шины.
А вы у проигрователе выбрали свою звуковую карту или поставили чтото другое. В меня например иногда в проигрывателе вместо звуковой может быть выбран адаптер блютус. Так что проверте каким звуковым устройством пользуется ваш проигрователь!!!
Tr1p, На оф сайт материнской платы Вам надо. И писал же , что :
Тоже на оф сайт Реалтека, там долго - долго пощелкаете и скачаете себе драйвы под то , что нужно:
http://www.realtek.com.tw/
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
Материнская плата как называется ? Только точно .
Короче кодеки у меня стоят правильно объясняю в чем суть. В колонках звук есть (когда даже страницы листаешь в эксплорере они слышны), но во всех плеерах не играется звук.
Не понятно все- равно. Как это прокомментировать? :
SM контроллер шины.
Если правильно, то почему не работают? И вообще, в том же Реалтеке пока не нащелкаешь в настройках и не подключишь именно свои колонки, то звука не бывает в принципе ни от каких проигрывателей. ХР ИЛИ Виста и кодеки какие именно установлены 32бит -64бит ? Если Виста , то это важно
Слушай я зашел туда куда ты мне сказал и увидел что не работают два драйвера. Audio Device on High Definition Audio Bus SM контроллер шины.
ваш драйвер, Audio Device on High Definition Audio Bus , для большей уверенности какие драйвера порекомендовать нужна ваша ОС, и инфа о видеокарте, ( какая ( модель ) и встроенная или нет ) p.s. система не нужна ХР она
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:07 ----------
http://www.softportal.com/getsoft-4702-realtek-hd-audio-codec-driver-1.html скачайте вот эти драйвера, старые удалите через панель управления как раньше говорил, затем вот эти установите, должно все заработать
А попробуй восстановку системы сделать.... Быть может, поможет?
Endrew удалил я старые драва поставил твои кажется помогло. Если что то не так будет отпишу.))javascript:insertNick('Endrew', '57395');javascript:insertNick('Endrew', '57395');
Поставьте себе в закладки : http://www.codecguide.com/
И будете менять ,как только будут появляться версии новее. Это типа оф.сайт. Драйверы на звук с Реалтека или еще откуда - нибудь. В зависимости от производителя системной платы. Кодеки отсюда. ( 64 bit - 32bit) Просто кодеки не путать с драйверами
http://privats.ru/2009/03/anti-conficker.html
http://technet.microsoft.com/ru-ru/security/dd452420.aspx
Запустите вот эти две штучки по очереди : http://www.freedrweb.com/cureit/
http://download.cnet.com/Malwarebyt...4572.html?part=dl-10804572&subj=dl&tag=button
Для изучения: http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ru-RU/Help/1e87a3e8-c0e8-49af-980f-9eb6686f42d21049.mspx
Эт на всякий случай : http://ingowet.narod.ru/articles/RealTek_HD_Audio.html#GIGABYTE
А это кто делать - то будет ? :
SM контроллер шины.
Нормально вникните во все это и чисто конкретно сделаете себе звук
Здесь :
Вот вот то что нашел вот это.
Еще этот вирус блокирует адреса там связано с антивирусами майкрософт и т.д. Я не могу зайти на сайт касперского даже))
Tr1p,
Вот это в avz выполни
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\opfqatnu.dll');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки вот отсюда http://pchelpforum.ru/f26/t7608/#post43600 из поста # 2
возьми три ссылки на сервиспаки от microsoft. Если доступа по этим ссылкам не будет то скачиваем эти 3 заплатки на другом компе и ставим их у себя. Еще скачай эту утилитку http://data2.kaspersky.com:8080/special/KK_v3.4.7.zip и ей проверь свой комп.
