Проблема со звуком!
  • Автор темы Автор темы Pafos
Pafos
10 Апр 2007
Проблема со звуком!
Здравствуйте!
Решил вот поставить вместо надоевших наушников колонки с буфом, подключаю - вроде характерный легкий шумок подключенных колонок есть, а звука нет, ни системных, ни музыки, ни какого! Думаю, наверное сломались колонки, включаю обратно наушники - такая же история как и с колонками. Уши и колонке на ноуте проверил - все работает! Переустановка драйвера не помогла - то же самое, звук вроде идет, но его не слышно! Что посоветуете?
P.S. Громкость везде на максимуме! Windows XP.
Судя по-всему коротнул усилок на звуковухе. Интегрированная или PCI?
Если PCI, то пробовать другую.
Карта интегрированная! Точно только в этом может быть проблема? PCI покупать?
Бывает драйвер залипет жутко, подобные глюки встречал, даже после переустановки драйвера проблема остается,иногда помогает откат, но в большинсте случаев сносить Windows. Если проблема остается, все точки над "и" поможет расставить pci звук,заработает скорее всего чип или обвязку интегрированного звука выбило "кз" или статика.....
