Проблема со звуком
Витaлик
username
24 Ноя 2009
Проблема со звуком
Всем привет!
Поставил Win 7 Максимальная на старенький комп, нет звука.
Автоматически драйвер находит, устанавливает, но в самом конце установки пишет, что драйвер Realtek AC'97 не установлен, обратитесь к производителю оборудования. Ничего не получается. Пробовал найти самостоятельно - не нашёл.
Подскажите пожалуйста, есть выход из этой ситуации или не стоит связываться?
Системная плата ECS 845PE-A800 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
Звуковой адаптер C-Media CMI9739(A) @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Попробуй установить в безопасном режиме.
лучше в режиме совместимости с старой системой - (если драйвер от xp\vista)
и под правами админа.
Спасибо, попробую. Позже отпишусь.
Уже мозг сломал)
Значит так.
KUS
Приустановке в безопасном режиме выдаёт такое окошко: Безымянный.webp
Олег
Так понял, что моё железо не тянет режим совместимости(какую-то там проверку через оф. сайт делал), пишет, что:Проверка.webp
Вот такие дела. Не знаю, может быть что-то не так делаю.
Виталя -ты что, через виртуальный ПС работаешь? ( иначе зачем ему выдавать такое )
Нет, Олег. Видимо, я не понял про режим совместимости. Почитал, там пишут про какие-то функции виртуализации... Не туда смотрю? Подскажи.
Виталя - совместимость это одно - зайти в свойства файла (если драйвер имеет файл установки) - потом в "совместимость" и там где "запустить программу в режиме совместимости" выбрать нужную, хп к примеру)- и внизу запуск как администратор.
возможно, это поможет ....
а то что он выдает в виде ошибки виртуальности - на скрине говорит что не может установить (как видимо какую то программу виртуализации и) - типа не тот проц что нужно ))
как видимо ты просто не туда зашел.:)
Олег
Ok, извини, 7 только осваиваю. :) Сейчас попробую.
Олег, Большое Спасибо! Работает!:tehnari_ru_288:
понятно :)
