Проблема со звуковыми платами
нокитко
24 Окт 2010
CMI8738/8768 Audio Device
Работает исключительно нормально, за исключением того, что компьютер с этой звуковой платой не выключается.
Тыкаешь на кнопку выключения, после того, как он напишет завершение сеанса виндовс монитор тухнет и комп запускается обратно.
Мистика, то есть происходит цикл перезагрузки .
Пишите, буду рад ответам.
Устройство с поддержкой High Definition Audio
Проблема в нём такая: из 6 гнёзд работает 1, но звука нет и гнёзда не определяются - что может быть?
Звуковая карта VIA Tremor 1618S 7.1 PCI <OEM> [79550]
С ней компьютер выключается и включается нормально, но после входа на рабочий стол появляется синий экран (экран смерти) и там пишется об ошибке памяти снизу проценты доходят до сотки и комп перезапускается.
90%, что проблема у Вас с драйверами, а не с железом...
Качайте для каждой из них драйвера для Вашей версии ОС и устанавливайте, а предыдущие удалите и почистите от остатков систему.
пробывал насчёт реалтека не знаю что с ним а охото его оживить так как она лучьше всех звуковых да и возможностей больше! она работала но плохо на висте после того как я переустановил виндовс с висты на хр она перестала даже хрипеть
по карте
в безопасном режиме удалите драйверы\ сделайте чистку реестра и поставьте заново
если после установки полного драйвера(установка через инсталяцию) происходить - сделайте или установку через диспетчер устройств на прямую или (если работаете в висте) под совместимостью с xp))
пробуйте запустить в другом слоте, и сделайте прочистку контактов ластиком..
хотя кажется что дело в самой системе а не драйверах.
сделайте через win+r проверку (запустите команду chkdsk/ f/r)
а то что хрипить - то возможно что или карта не работает коректно на системе выше xp.
или опять таки драйвер не правильный\ плохо встал.
ну я пробывал на висте на 7 на хр разнцы не какой разные драйвера ставил
это я говарю про реалтек
