Проблема совместимости BENQ с внешней видеокартой ASUS XG STATION
  • Автор темы Автор темы vlmivl
vlmivl
20 Фев 2010
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста разобраться с возникшей
проблемой. У меня ноутбук BENQ, JOYBOOK A51. После приобретения адаптера XG station
перешел к установке драйверов к изделию и купленной сначала видеокарте
NVIDIA GF 220. Пытался установить в первую очередь драйвера к видеокарте, но
ничего не получалось - видеокарта не распозновалась через док-станцию.
Причем после включения xg station не включается её дисплей. После продолжительных мучений
связанных с многочисленной заменой порядка устанавливаемых драйверов
(сначала видеокарта, потом станция и наоборот) к существенному результату не
пришел. Видеокарта "находилась" через раз. Поменял видеокарту на GF 240.
Устройство обнаружилось сразу и без проблем. Установил драйвера на
видеокарту. Все прошло успешно. Далее стал устанавливать драйвера на xg
station. Успешно. Перезагрузил ноутбук - синий экран с выведенными ошибками
(проблема с установкой, железом или софтом...), внешний монитор не работает,
дисплей xg station не включился. Расстроился окончательно, ведь в инструкции
написано, что подходит почти ко всем ноутбукам имеющим ряд необходимых
характеристик.(как я думал раньше...) Выключил станцию. Перезагрузил ноутбук. Удалил драйвера на xg
station, на видеокарту же оставил. Включил xg station. перезагрузил компьютер.
Видеокарта распозналась. Вручную переключил на внешний дисплей, т.е. на
внешнюю видеокарту. В таком порядке работает, но так как отсутствует управление внешним устройством (частота видеокарты, скорость вращения куллера, громкость и т.д. ) возникают проблемы в играх - ноут периодически "зависает". После скачал сайта-производителя драйвера для xg station (погрешил на испорченные в комплекте) - безрезультатно. Подскажите пожалуйста как
выйти из сложившейся ситуации. Как заставить заработать данное устройство? Заранее благодарен.:tehnari_ru_121:
