Проблема совместимости IDE-устройства.
Perfumeus
18 Дек 2008
Итак. Я собрал новый комп на GA-EP45. Сначала подумал, что новый DVD-привод NEC гоневный. Пищит, разгоняется тормозит, читает еле-еле, через пень колоду. Поменял местами приводы на старом и новом компьютере и так оно и есть. Новый NEC свистит-пищит не может прочесть быстрее чем за 2 минуты, а старый NEC работает как часы. Но!!! Но когда я его отвёз в гарантийный отдел магазина, мне мастер сразу сказал, у меня всё заработает, потому что у вас Гигабайт, а у меня MSI. И точно все свои диски он прочёл моим приводом идеально. Итого. На моих новом и стаааааром компе новый НЕК не работает, а старый НЕК - как часы, но при этом новый НЕК абсолютно исправен, я убедился воочию. Вот что теперь делать с гигабайтовским IDE??? Не надо догадок, друзья, если есть тут профи, кто знает в чём дело, ответьте пожалуйста.
Perfumeus, привет, я слышал про подобную проблему, лечилось перепрошивкой привода, попробуй "отобрать" если есть у знакомого привод, потестить ещё разок, как говорится три опыта это уже эксперимент))) Перепрошивка привода в техническом плане не сложна, вот только если что, то сгарантией хуже, хотя большая вероятность что и не заметят))))
С гарантией уже отослали, так как на тестовой платформе в гарантийке всё работало как часы. А прошивку 1,05 уже пробовал. Все, которые найду пробовать? Говорят дело в IDE на материнке. Привод ни при чём. Говорят, что IDE не в чипсете, а програмный, ну короче что то в этом роде.
А вот ещё Вам к размышлению. Когда установил с диска Гигабайта антивирус Касперского, старый привод тоже начал тормозить. Закрыл Касперского и всё встало на места. Чертовщина какая-то... Вашу Машу...
Попробуй биос мат платы обнови
Вот это, честно говоря неохота. Как бы от этого всего хуже не стало. Но раз так, то обновление БИОС - это что? Просто скачал-кликнул-перезагрузил? Или какая то сложная заморочка? Я первый раз.
Вот что мне написали на форуме Гигабайта. Расшифруйте кто-нибудь, что всё это значит?
Re: Gigabyte GA-P35-S3L не дружит с NEC DVD_RW ND-3500AG на IDE?
OlegST » 19 янв 2009, 13:34
при инсталяции драйвер jmicron устанавливет либо sata драйвер, либо стандартный ИДЕ. Для корректной работы ИДЕ-jmicron драйвер надо ставить вручную через диспетчер устройств.В архиве инсталятора находим папку Driver и выбираем драйвера в соответствии с архитектурой Вашей систему.OlegST
Личное сообщение Вернуться к началу
Редактировать сообщениеУдалить сообщениеПожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатой Re: Gigabyte GA-P35-S3L не дружит с NEC DVD_RW ND-3500AG на IDE?
Perfumeus » 19 янв 2009, 19:27
Можно чуть подробнее. Что такое firmware и как через диспетчер устройств поставить нужный драйвер?
