Проблема совместимости?
Лимпопо
23 Мар 2016
Здравствуйте!
Начнем с железа.
Материнка abit ip 35-e.
Процессор Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB).
Проблемы начались после того, как вставили новую видеокарту Asus GT730-SL-2GD3-BRK.
Теперь о проблеме.
Железо проверялось путем втыкания компонентов в другой комп, все работает. Но, в моем компе постоянная ошибка "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен", зависания компьютера, несколько раз даже появлялись размытые пятна на экране. Каждую загрузку комп долго думает при надписи "verifying dmi pool data". Видюха вместо pcie 2.0 x16 работает на 1.0a x8.
Что такое, где ошибка?:tehnari_ru_837:
блок питания какой? в свою материнку другую видеокарту подключали для проверки? на материнке вспухшие/лопнувшие/потёкшие конденсаторы есть? какая карта была до этого и причина замены? драйвера какой версии установлены? более ранние пробовали?
Блок Thermaltake 400 pp на 400 w. Другую видяху втыкал, потестил денек- все нормально. материнку осматривал с ног до головы и видимых дефектов точно нет. До этого стояла MSI R3600 series, сгорела по причине выходя из строя кулера видеокарты. Пробовал старые и новые драйвера, ничего не меняется...
сколько ему лет? подкинуть другой блок на пробу есть возможность?
а при установке дров на видео, старые от Радеона хорошо удалили, с зачисткой хвостов?
ему 8 лет где-то. Я когда втыкал другую видюху, она была с доп питанием, а моя новая без питания, поэтому вряд ли в этом дело... Но попробовать перетыкнуть др блок можно и попробуем!
На счет дров, то даже винду переустановили с полным форматом диска.
Да, и батарейку материнки менял, биос сбрасывал...
бывают в жизни огорчения.
посмотри дату изготовления материнки и видеокарты, может у них по гороскопу несовместимость)))
А что это значит? У них разница в 8 лет +/-.
это шутка. иногда просто бывает что старое и новое железо нестыкуются. но проверить нужно все возможности. я больше думаю на материнку
А выявить нестыкуемость материнки и видяхи можно путем исключения всего остального или еще как-то?
и может ли оказаться, что цп слабоват для этой видеокарты?
он просто не раскроет её потенциал, на работу это не влияет
В общем понятно. Если что-то станет ясно, отпишусь. Спасибо!
Обычно несовместимость фиксится перепрошивкой биоса на последнюю версию (сам такое наблюдал). Но это если производитель об этом позаботился
Смотря какой сейчас там зашит.
Зашит последний биос за 2008 г., т.е. на оф сайте последняя версия это она и есть.
По поводу ссылки в предыдущем посте, можно ли доверять? Еще там модель ip 35pro, а у меня ip 35e, пробовать или нет?
Pro? проглядел. это я с с форума по абит ссылку взял. набери в поисковике свою материнку и найдёшь его. вдруг ещё живой форум)))
