Проблема станка с ЧПУ 400V, стойка mshak cnc
Дмитрий-87
10 Июл 2017
проблема при запуске самой программы mshak cnc
    16.8 KB · Просмотры: 439
    11.8 KB · Просмотры: 422
    11.7 KB · Просмотры: 421
    10.8 KB · Просмотры: 399
А с правами у вас всё в порядке?
Какая операционная система, какая файловая система на диске?
98 винда
первый раз разобрали, провода оптоволокно сняли и поставили, они дают соединение с электрошкафом станок заработал,
с пятницы перестал работать.. сама прога не запускается..
Я бы, не трогая ваш диск, взял новый винчестер, установил вчистую Windows и поставил на него программу с нуля.
Ну что ж, дай-то Бог, если поможет. Но вообще, глядя на картинки, заподозрил я нарушение связи между компьютером и шкафом. Похоже, не видят они друг друга. Возможно, контакт теряется.
Может поможет отрывок из инструкции к Pmaccom в котором описывается ошибка. Всё равно нужны установочные файлы.
не винду, саму прогу, старая она, я не нашел..
К производителю обратиться...
Delta Tau Data Systems, Inc., Motion Control Solutions
Я старые программы подобного типа выковыривал вручную, потому и сказал, что надо на отдельном новом винчестере работать, не трогая старого. Запускаешь, смотришь, на что ругается, выискиваешь по старой установке нужные библиотеки, подсовываешь, снова запускаешь...
Неплохо бы включить протоколирование ошибок в системе.
А что если попробовать 98 винду поставить поверху,
не помню ставится ли?
И всё равно перед установкой необходимо сделать образ диска,
чтобы вернуться назад, если что то пойдёт не так.
