Проблема SVEN SPS-838
Доброго время суток всем!!!
акустика SVEN SPS-838
Не могу найти от него схему нашел только сервис мануал но там список элементов с параметрами (что уже хорошо) и схема но не моя.
Проблема стал хрюкать буфер посторонние шумы и жуткий треск
Полез смотреть, весь усилитель собран на 3 мик TDA2030A одна на буфер 2 на сателиты
Сразу заменил все кондеры в цепи питания. Диодного моста нет почему то используются всего два диода для выпрямления выпаял проверил диоды рабочие. Жуткий треск исчез.
Микросхема которая на буфер жутко греется даже когда не подается звук. Микруху под замену на новую эффект тот же.
Жутко греется.
Подал звук сателлиты пока не подключал. Пошли басы динамик играет но все равно хрюкает как будто слабоват.
Ну естественно микросхема жутко нагрелась новая и встала. Звука нет пошел фон как будто на динамик постоянку подали. (вечером заменю)
Все детали визуально целые нигде ничего нет никаких нареканий.
Там есть еще 2 ОУ JRC4558D, но они визуально целые и не греются
Из-за чего может греться новая TDA2030A?
Подскажите если кто сталкивался
С Уважением!!!
Алексей
Жутко греется.
С Уважением!!!
Алексей
