проблема установки XP на Core2Duo
8 Окт 2007
здравствуйте
прошу помощи имеющих опыт работы с Core2Duo...
установка Windows Vista на конкретный компьютер проходит без проблем, а вот установка Windows Xp не идёт...
при запуске с загрузочного диска, в самом начале установки, когда винда только загружает в память драйвера, при загрузке дров на HDD появляется синий экран (так называемый "экран смерти") с ошибкой 0x0000007B
DG33TL-модель материнской платы
HDD - SATA
процессор Core2Duo 6850
описание ошибки
http://www.intel.com/cd/channel/rese...htm?iid=search
делал, как написано и все остальные варианты - не катит
закачал специальные драйвера на CD и при установке, входя в меню ручной установки доп. драйверов винда даже не дала возможности воспользоваться дравами с этого CD. сразу заорала о необходимости какого-то драйвера
флопаря USB нет (а на этой мамке нет FDD-контроллера). покупать флопарь из-за одной этой хрени не хочу - думаю, проблему можно решить и без него
была ли у кого такая проблема и как её решить? буду очень благодарен
Цитирую:
0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В вышеупомянутом случае, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано.
Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, возможно система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ею не поддерживается. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из Windows-библиотек (WDL), которые должны быть установлены в режиме выборочной установкой.
Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменения системных разделов. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup.
это спецом так сделано чтобы все на висту переходили :) шучу :D
какой нафик boot.ini, когда система ставится с загрузочного диска?
вы сами то поняли, что процитировали? какой Setup? откуда? в XP есть файл запуска установки, который зовётся winnt.exe
в общем я не зря дал ссылку - это всё уже проходили, это не катит.
Дмитрий-Нск написал(а):
описание ошибки
единственное, что там написано конкретно и понятно, так это то, что в BIOS'е нужно переключать режим HDD, и это не помогло - в Vist'e HDD Sata работает в режиме RAID, а XP не устанавливается во всех трёх режимах...
пожалуйста, помогите те, у кого реально была такая проблема, не нужно искать помощи на сайтах - поверьте, я всё что нужно было уже облазил сам... я сисадминчег со стажем, но такая бадяга меня подкосила...
0x0000007B -Неполадки с драйверами устройств
все что нужно ... ...
раз дискеты нет , интегрировать дрова в дистрибутив при помощи при помощи NLite ... http://www.nliteos.com/
в висте дрова уже интегрированы ...
а у вас была такая проблема? вам какой способ помог?
этот сбособ знают наверно, все ... и те кто имеют отношени к компьютерам применяли его десятки раз...
подсунь дискету с дровами для сата при начале установки
когда скачал NLite вспомнил эту прогу. юзал её единожды года 4-5 назад...
нашёл иной способ решения траблы - более простой:
поставил этот винт на другой комп, установил голую XP, вернул винт назад. всё пашет
кстати, про NLite - тоже проврил - и тоже успешно
ещё есть дедовский способ - поставить мультикарту с FDD-контроллером. просто такого раритета у меня под рукой не оказалось - была утеряна при переезде
кстати, насчёт флопаря. по опыту моего знакомого из тех.поддежрки "Z" (они же "Компьютеры и Оргтехника") с USB-флопарём не прокатывает. винда просит драйвер при установке дважды. в первый раз глотает, а во второй раз не берёт
спасибо всем, вопросов больше не имею:)
Блин, я все это процитировал из статьи об этой ошибке... Это не от меня..
Проблема с компом
Посоветуйте что делать, проблема такая:
Asus-овская материнка, встроенный маленький кулер в маленькой блестящей коробочке не может завертеться при запуске. Если вначале раскрутить, то все нормально работает и никаких температурных перегрузок(Sisoftwere и чз bios смотрел), кроме небольшого шума.
Может быть у кого-нить была такая проблема. Я не знаю стоит ли открывать эту блестящую коробочку с кулером внутри или отнести в мастеркую?
кто не рискует тот не пьет шампанского =D я бы открул почистил ;)
дай сыль на мать , подскажем .
1. Если на гарантии, то конечно отнести.
2. Если сами не знаете что надо делать и не делали ни разу , то лучше тоже отнести
Материнка:
M/B ASUSTeK A8N-E Socket939 <nForce4 Ultra>
Smerf,кулер на северном мосту ,если сразу не стартует ,ну можно конечно и самому посмотреть ,но лучше думаю заменить на новый
