Проблема в аудиоразъёме
Как правило, все подобные разьемы унифицированы
Это не верно. Гнездо на наушники в ноутах имеет доп контакты на отключение внутренних динамиков при подключении "джека", поэтому ни от двд ни от мп3 плеера гнезда не подойдут, не говоря уже о гнезде от микрофона, которое вообще может быть моно.
По моему достаточно с лихвой. Я 25 Ватт паяльником их менял без проблем.
достаточно при условии, что напряжение в сети 200В а не 160-180 как у меня вечерами (нужен латр)
парни тут такая проблема,сгорел винт на этом буке...купил и поставил новый...установил виду,все функциональные кнопки работают...нет тока спящего режима,и не работает прокрутка мыши (стандартная мышь ноутбука)
не подскажите в чем дело???-а то тему новую создовать не охото!
Попробуй подставить что то или пошевелить проводки
